Astra f -95. 1.6 16v. Käy satunnaisesti kahdella???
impala
Tarvis hyviä vinkkejä kyseisen kyttyrän vian selvittämiseen. Eli kesken ajon syttyy vikavalo palamaan ja silloin saattaa tippua pari sylinteriä pois pelistä. Tämä ilmenee muutamana nykäisynä ja sen jälkeen käy kahdella. Vika "korjaantuu" virrat sammuttamalla. Kunnes 20-200 km ajon jälkeen valo taas syttyy ja pari sylinteriä tippuu pois. Vika ei tietenkään ilmene "nurkka" ajossa, että voisi mennä ja lukea vikakoodin. En tie kuvittelenko vai auttaako termostaatti kotelon päällä olevan lämpö anturin pistokkeen heiluttaminen asiaan... Mutta sitä nyppimällä auto monasti lopettanut kenguru hypyt. Ominaisuus vai vika? Kärry saattaa pelata monta viikkoa ja kilometriä ilman ongelmia, kunnes sit taas rupee kiukuttelee. Kelillä en ole huomannut olevan vaikutusta asiaan.
juha3105
Re: Astra f -95. 1.6 16v. Käy satunnaisesti kahdella???
Tuolla luet vikakoodit kun alkaa kiukuttelemaan http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Tuomas
Kyllä se vikakoodi säilyy muistissa hyvän aikaa vaikka vika ei olisi päälläkään, eli jos sitä vikaa on säännöllisesti niin kyllä se koodikin on muistissa.
Puola on tyypillinen vikapaikka, tulpat ja johdot syytä myös tarkistaa. Jos lämpöanturin johdon heiluttelu vaikuttaa niin voi olla huono kontakti, jos ei anturilta saa tietoa menee seokset metsään. Ota se liitin irti ja tarkista sen kunto.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
impala
Lämpöanturin liitintä rassattu, sitä en sit tiedä jos piuhoissa murtumia tai jtn. Mutta Nyt vaan ajellaan ja odotellaa kun vika tulee esiin. Sit pääsen lukee nuo vikakoodit. Kiitos tuosta linkistä.
Tuomas
Ei tarvitse odottaa, kyllä se vika on siellä muistissa.impala kirjoitti:Nyt vaan ajellaan ja odotellaa kun vika tulee esiin. Sit pääsen lukee nuo vikakoodit. Kiitos tuosta linkistä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
impala
No nyt on vikakoodi selvillä. Eli anto 0325 "nakutus"anturi. Eli meinaa varmaa tuota kampiakselin asento tunnistinta?
Nakutustunnistin ei ole kampiakselin asentotunnistin.
impala
Eipä olekkaan
. Huomasin itsekkin kun rupesin osaa etsiin. Sanokaas viisaat vielä mitä anturi meinataan oxygen anturilla. Onko lambda vai peräti ilmamäärä? Tuli vaan tuosta omegasta katsottua kans vikakoodi samalla.
impala
kiittää ja kumartaa hän!
