teukka77
Odottavan aika on pitkä
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
^^Niimpä
Laittelin tänään startin, laturin, vesiletkuja ja ohjaustehostimen putkiston paikalleen. Eli tehostin tulee nyt takaisin jollain konstilla.
Sitten siivoilin tallia lopuksi kun ei muuta tekemistä ollut
Wasu
- OCF Member 2019
millanen tuo on ajaa ilman tehostinta? ite meinasin jättää myös tehostimen pois ainakin alkuun.vectraTBO kirjoitti:^^Niimpä![]()
^^ Ihan ok se on ajella, mulla ei ainakaan ollut ilman tehostinta ongelmia. Tietty en nyt kaupunkipyöritystä kauheesti ole tolla harrastanut. Ratista saa kyllä pitää kiinni sitten kun ahdoille mennään varsinkin jos pyörät ei ole suorassa, tehostimen kanssa vähän rauhallisempi.
Jos tehostimen jättää pois niin hammastangosta kannattaa pumppailla nesteet pois, keula ilmaan, letkut lähdöistä johonkin öljyastiaan ja sitten veivailee hetken laidasta laitaan.
Wasu
- OCF Member 2019
joo nesteet on jo veke kun sitä on tossa väännelty ja käänelty puolisen vuottavectraTBO kirjoitti:^^ Ihan ok se on ajella, mulla ei ainakaan ollut ilman tehostinta ongelmia. Tietty en nyt kaupunkipyöritystä kauheesti ole tolla harrastanut. Ratista saa kyllä pitää kiinni sitten kun ahdoille mennään varsinkin jos pyörät ei ole suorassa, tehostimen kanssa vähän rauhallisempi.
Tuohon hammastankoon olisi hyvä lisätä ohjausvaimennin kun jättää tehostimen pois.
Tai sitten laittaa sinne GSi Kadetin tehostamattoman hammastangon jossa on tuo ohjausvaimennin jo valmiiksi.
Ei tule vetely niin pahasti läpi kun on tuo vaimennin.
Joo toi vaimennin vois auttaa tohon "äkkipikaisuuteen". Vaimenninta löytyy C Asconoistakin, ainakin mun ekassa 1.8i -86 Exclusivessa oli vaimennin.telwin kirjoitti:Tuohon hammastankoon olisi hyvä lisätä ohjausvaimennin kun jättää tehostimen pois.
Kannen sain torstaina koneistamolta. Ohjuri oli vaihdettu ja homma siltä osalta selvä mutta olivat seetiä tehdessään painaneet tollasen kivan puolenmillin pykälän renkaaseen
No ei kai auttanut muu kuin vinku käymään taas:
Pinnapultit paikallaan ja Z20LET kupariliimalla höystetty tiiviste:
Hattu päälle:
Nokat kiinni:
Venakoppa+jako kohdalleen:
Imu ja pakosarjaa+sähköjä:
^^Tohon vaiheeseen jäi eilen puolenyön aikaan, viittiny enää naapureita kiusata millä kolmetuumasen pörinällä
No aamulla hain bensaa kannuilla ja takas talliin. Hukkaportti piti avata kun se muistutti sellaista lasten helistintä. Oli jousen aluslevyn mutteri ja prikka irti. Laitoin ruuvilukitteen kera takas kiinni:
Muutaman pikkujutun ja tarkistelun jälkeen bensaa tankkiin, koneeseen vedet ja öljyt jonka jälkeen pata tulille:
Käynnistyi ilman ongelmia. Öljynpainemittarinanturi vuosi vähän öljyä jonka korjasin, kone käy todella nätisti ja kalkatus on poissa. Johtui luultavasti kankien yläsilmistä. Tai vuotavasta kannentiivisteestä. Tai rikkinäisestä ohjurista. Tai käyttäjästä
Tehostimenpumpun sovitussessio alkaa seuraavaksi. Sitten pitää toi ilmanotto ahtimelle tehdä uusiksi kun se muoviputki ei siinä kestänyt. Ja mooooooooooonta pikkujuttua.
esu
Hyvä pannu taas kasassa vehkeet rokkaa
Juu niinhän niissä on.vectraTBO kirjoitti:
Tunari-82
No niin,tämähän alkaa olla hyvällämallilla
lowcali
vectraTBO kirjoitti: Ja mooooooooooonta pikkujuttua.
Kuulostaa tutulta
Hieno homma, että on kasassa ja käy nätitsti
Kiitokset palautteesta.
Kyllähän tässä jotain pitää tapahtuakin kun tolla olis tarkoitus tosiaan sinne Saksaan lähteä parin kuukauden päästä
Spikey
Mistä ostit tuota vht copper gaskettia?
US-Partsi myi ei oota ja paikalliset putkat oli ihan kuutamolla tiivistesprayn kanssa...pyysivät nimellistä 80e korvausta purkista.
US-Partsilta tuli Matkahuollon kautta. Soitin siihen euroautopuolen numeroon josta tilasin purkin.Spikey kirjoitti:Mistä ostit tuota vht copper gaskettia?
80e
Toi purkki maksoi 17e+10e rahti.
unique
Hieno tuo jakopään kansi kun on tehty reiät noille pyörille
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
