Onko näissä yleensä johdotukset valmiina?Akus kirjoitti:Kannattaa katso jos on autossa valmiina kytkinpolkimen katkaisija, itselläni oli enkä tajunnut katsoa ensi vaan ostin katkaisijan.ADiJA kirjoitti:Elikkäs nyt olisi sitten hankinnassa vakionopeuden säädin.
Eli tarvitsen siis tämän: http://www.ebay.com/itm/ASTRA-H-ZAFIRA- ... 56465f3a43
Sekä tämän: http://www.ebay.com/itm/Genuine-Vauxhal ... 5648222a58
ja sitten vain käytän autoa ohjelmoinnissa?
Astra H, jälkiasenteisia lisävarusteita?
ADiJA
Re: Astra H, jälkiasenteisia lisävarusteita?
Akus
http://akus85.wippiespace.com/images/Ko ... 010034.jpg
Kuvassa näkyvä ruskea liitin pitäisi olla teipattuna kytkinpolkimen yläpuolella vasemmassa reunassa. Se liitetän kytkinpolkimen katkaisijaan.
Zafira
Mittariston päällä olevasta tarrasta. Pitäis ilmeisesti toimia näilläkin koodeilla: UG XY YE UW ZA XK UA ZJ FCAkus kirjoitti:Koodi löytyy ilmeisesti mittariston takapuolelta, vai ?Zafira kirjoitti:Ja sport-napin jälkiasennuksesta kiinnostuneille: onnistuu ainakin VVT-moottoreilla ja mittariston koodilla YN, YJ, XJ, FJ, CE tai XD varustettuun autoon.
Astra97
Minkälainen operaatio tuo on eli vaatiiko johdotuksia?Zafira kirjoitti:Ja sport-napin jälkiasennuksesta kiinnostuneille: onnistuu ainakin VVT-moottoreilla ja mittariston koodilla YN, YJ, XJ, FJ, CE tai XD varustettuun autoon.
Aktivointi OP-COM:lla?
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Zafira
Senkus vaan laittaa paikalleen. Op-comilla sport-nappikohdasta "with sport chassis" tai jotain sinne päin. Jos laittaa vaan "present", niin ESP:tä ei saa kytkettyä pois päältä.Astra97 kirjoitti:Minkälainen operaatio tuo on eli vaatiiko johdotuksia?Zafira kirjoitti:Ja sport-napin jälkiasennuksesta kiinnostuneille: onnistuu ainakin VVT-moottoreilla ja mittariston koodilla YN, YJ, XJ, FJ, CE tai XD varustettuun autoon.
Astra97
Ok, paljonko sport-painike kustansi?Zafira kirjoitti: Senkus vaan laittaa paikalleen. Op-comilla sport-nappikohdasta "with sport chassis" tai jotain sinne päin. Jos laittaa vaan "present", niin ESP:tä ei saa kytkettyä pois päältä.
Manuaalivaihteisessa ei taida napista muuta iloa olla kuin että saa tuon TC:n/ESP:n kytkettyä pois tarvittaessa.
Tuosta kyynernojasta, niin sitä alkuperäistä ei ilmeisesti saa asennettua jos istuimessa ei ole ristiselänsäätöä?
Tuo em. (Huuto.net) malli joka tulee siihen mukitelineeseen on kyllä aikas ruma
Miten tuo Irmscher kiinnitetään, myös muki/pullotelineeseen?
Paljonko mahtoi kustantaa näytön vaihto?crisse kirjoitti:Vaihdoin oman kolmerivisen näytön GID näyttöön ja vaati ohjelmoinnin. CD30 osaa ohjata vaikka CID näyttöä. Uudet näytöt ei toimi vanhemmissa autoissa ja päinvastoin. Kulutukset menee sekasi ku ne vaihto jotaki anturi systeemejä uudemmissa malleissa. GID näyttö tukee check controllia, itelläni ei ilm eisesti ole pissapojassa anturia mut ajovaloista ilmoitteli ku oli palanut.
BID näytön omistajana tekis mieli GID tai CID näyttöä, mutta ei siitä satoja euroja viitsi maksaa
BID-näyttöönkin saa check controlin aktivoitua:
http://www.diagnostics.org.uk/2010/01/check-control/
Jos nestepintojen antureita ole asennettu niin aktivointi tehdään pelkästään näytölle.
Zafira
30€. Kaasupolkimen reagointi muuttuu selvästi herkemmäksi ja tuntuu vaikuttavan ohjaustehostukseenkin.Astra97 kirjoitti:Ok, paljonko sport-painike kustansi?
Astra97
No sittenhän semmonen pitää hankkiaZafira kirjoitti:30€. Kaasupolkimen reagointi muuttuu selvästi herkemmäksi ja tuntuu vaikuttavan ohjaustehostukseenkin.Astra97 kirjoitti:Ok, paljonko sport-painike kustansi?
Kokeilin mittariston irroitusta, mutta luovutin kun en saanut sitä ohjauspylvään alempaa suojusta pois.
Voishan sitä ottaa riskin ja ostaa moisen kytkimen vaikkei sitten sopisikaan omaani, eiköhän sen täältä sitten joku osta pois.
Ei Sinulla satu olemaan osa/luettelonumeroa?
Yritin EPC:stä etsiä tuota kytkintä, mutta tuloksetta.
Zafira
Tuossa hyvät ohjeet -> http://www.astraownersclub.com/vb/showp ... ostcount=4Astra97 kirjoitti: Kokeilin mittariston irroitusta, mutta luovutin kun en saanut sitä ohjauspylvään alempaa suojusta pois.
Oisko ollu 13129287 (penkinlämmittimet,keskuslukko,sport).Astra97 kirjoitti:Ei Sinulla satu olemaan osa/luettelonumeroa?
Astra97
Kiitos, loistavat kuvat!Zafira kirjoitti:Tuossa hyvät ohjeet -> http://www.astraownersclub.com/vb/showp ... ostcount=4Astra97 kirjoitti: Kokeilin mittariston irroitusta, mutta luovutin kun en saanut sitä ohjauspylvään alempaa suojusta pois.
https://www.autonvaraosa.fi/kytkinkokon ... 33976.html
Kytkinpaneeli tuolla 145 euroa, et ilmeisesti ostanut sitä Suomesta
Zafira
EnAstra97 kirjoitti:https://www.autonvaraosa.fi/kytkinkokon ... 33976.html
Astra97
No pitää kytätä josko sinne niitä vielä tulisi myyntiin, nyt ei ollut yhtään.
Samalla ostaa sitten vakkarin viiksen.
http://www.youtube.com/watch?v=XW_Ee0my7c0
Vastaavuus kaasupolkimeen siis johtuu siitä ettei pedaalia tavitse survaista pohjaan ennen kuin se on 100%
Kiihtyvyys 0-100km/h lienee kuitenkin sama on sporttia tai ei
Astra97
Mitähän eroa on osalla XP 13100111 kun siitä löytyy samat painikkeet.Zafira kirjoitti: Oisko ollu 13129287 (penkinlämmittimet,keskuslukko,sport).
Tuota löytyisi Ruotsista, mutta eivät taida toimittaa Suomeen.
Kyselin Astrax liikkeestä kytkinpaneelia ja on sielläkin n. 140 euroa.
Irmscherin kyynärtuki heillä 120 euroa, joku täällä kertoi marmoritiskiltä saaneensa alle 90 euron.
Zafira
Jaa niin, etuoven kahvoihin saa valaistuksen
Johdot löytyy valmiina oven sisältä.
https://www.autonvaraosa.fi/sisavalo/et ... 38090.html
Zafira
Ja vielä tulee lisää mieleen. GID-näytön voi vaihtaa CID-näyttöön. Tavis CD30-soitinkin osaa ohjata sitä, vaatii vaan RGB-kaapelin väliin.
Alkuperäisen bluetooth handsfreen asennus on sikahelppoa, se vain kytketään soittimen ja johtosarjan väliin. (vaatii GID tai CID-näytön)
