Opel Vectra 2.0 16v 4x4 -94 (tbo?) projekti
rautsi_91
Re: Opel Vectra 2.0 16v 4x4 -94 projekti
semmonen kyssäri vielä viisammille.. tuli hommattua omegan lukkoperä tähän niin onko niissä välityksissä eroa lukottomaan alkuperäseen? lukeeko se jossain siinä perässä vai pitääkö alkaa ihan hampaita laskemaan?
Paska Omena
Taitaa hammaskehässä lukea.rautsi_91 kirjoitti:semmonen kyssäri vielä viisammille.. tuli hommattua omegan lukkoperä tähän niin onko niissä välityksissä eroa lukottomaan alkuperäseen? lukeeko se jossain siinä perässä vai pitääkö alkaa ihan hampaita laskemaan?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Säpä
Eipä siellä näytä olevan ku ajo veccuja enää pihassa eli paalattu purkuautot jos madilla ei satu oleen piilopaikkaa jossain muualla.rautsi_91 kirjoitti: Ja madi vielä semmosta että onko sulla yhtään niitä purku veccuja siellä pihalla enään? tarttisi vas.puolen takakyljen tähän nelikkoon ku meni vähä sillo joskus läjään
Kysäse VilleVee:ltä ku sil on muistaakseni juuri purunalla yks veccu.
Minulla on omat epäilykseni tästä tekijästä, mutta enpä ala ääneen sen enempiä arpomaanrautsi_91 kirjoitti:kerroppa madi meille muillekki missä tommonen mies majailee, niin käydää opettaa vähä mite tehää peltitöitämadi kirjoitti:HUHU Voin sanoa tiedän kuka aasi ne on edellisellä kerralla tehnyt !!
nähneenä sen entisiäkin autoja nämä maalaiset vetää jopa uretaania kylet täyteen
vielä kehutaan kuinka hyvä on tekeen autoja![]()
VilleVee
löytyy kylki. kaaressa sanomista muuten suora. saat tulla leikkaamaan sen pois jos tarvetta. ei maksa mitään. haukiputaalta löytyy
Vectra b 2,0 16 DTI -00. Vectra 2000 16v -90. Vectra 4x4 16v -89. Manta "400" rojekti. Kadett Avo -89. Wartburg 353w -79.
rautsi_91
mikäs veccu sulla on siellö villevee voisin ostaa vaikka koko vecunki?VilleVee kirjoitti:löytyy kylki. kaaressa sanomista muuten suora. saat tulla leikkaamaan sen pois jos tarvetta. ei maksa mitään. haukiputaalta löytyy
Joo tuu käväsee vaan ja pällistelemään|vectraman| kirjoitti:Minulla on omat epäilykseni tästä tekijästä, mutta enpä ala ääneen sen enempiä arpomaanrautsi_91 kirjoitti:kerroppa madi meille muillekki missä tommonen mies majailee, niin käydää opettaa vähä mite tehää peltitöitämadi kirjoitti:HUHU Voin sanoa tiedän kuka aasi ne on edellisellä kerralla tehnyt !!
Pittää tulla jossakin välissä pällisteleen sun tallille ja koitahan sinäkin tiirailla niitä kimppatallipaikkoja, mulla on yksi ehdokas kiikarissa mistä soitan maanantaina
rautsi_91
Nyt tuli ihmeteltyä eilen nuita periä ku kummatki pöydällä nytten takaluukut auki, niin meinaako 10:37 nyt sitä välityssuhdetta? ainanki kummassaki lukee tuo sama hammaskehässä.. ja s45 meinaa varmaanki siinä lukkoperässä että 45%lukko siinä?
Nyt pari kuvaa:
Tältä näytti kuskinpuoleinen takarunkopalkki, kun olin vähän niitä enimpiä silikonisuikaleita repiny pois
Nyt tämän näköinen (2,5mm tehty)
Helman takaosat kummallaki puolella tämän näköiset, myös sisälokasuojaa saa vaihtaa tosta kohdin
sitten alkaa olemaanki lahohommat pohjan osilta kunnossa
onneksi pääsi näinki vähällä tai ei sitä vielä tiiä mitä tuulilasin tiivisteen välissä on ei ole uskaltanut katsoa vielä
Sitten jotain tulevaa
voi kyllä kestää että tämä on joku päivä turbo 4x4, mutta kyllä se joku päivä
ja sitte tulee vielä nopeampaa kuhan töitä sais jostaki.... jatketaan harjotuksia
Nyt pari kuvaa:
madi
- OCF Moderaattori
itellä suunnitteilla tuommonen tuohon omaan nelikkoon ihan vakio koneeseen
Paska Omena
Jep. 10 hammasta ja 37 hammasta, eli toi välitys siis 3.7. Jostain niistä numeroista selvis valmistusvuosikinrautsi_91 kirjoitti:Nyt tuli ihmeteltyä eilen nuita periä ku kummatki pöydällä nytten takaluukut auki, niin meinaako 10:37 nyt sitä välityssuhdetta? ainanki kummassaki lukee tuo sama hammaskehässä.. ja s45 meinaa varmaanki siinä lukkoperässä että 45%lukko siinä?
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
rautsi_91
kiitti tiedostaPaska Omena kirjoitti:Jep. 10 hammasta ja 37 hammasta, eli toi välitys siis 3.7. Jostain niistä numeroista selvis valmistusvuosikinrautsi_91 kirjoitti:Nyt tuli ihmeteltyä eilen nuita periä ku kummatki pöydällä nytten takaluukut auki, niin meinaako 10:37 nyt sitä välityssuhdetta? ainanki kummassaki lukee tuo sama hammaskehässä.. ja s45 meinaa varmaanki siinä lukkoperässä että 45%lukko siinä?Ja joo tarkottaa lukkoa.
onko mikä solmu? ei sulla sattuis olemaan letin vakio turboja?madi kirjoitti:itellä suunnitteilla tuommonen tuohon omaan nelikkoon ihan vakio koneeseen
VilleVee
se on sellanen vecun raato, ei siitä saa paljoa osia mutta se vasen takakylki on käyttökelpoinen
rautsi_91
onko se veccu ulkona vai sisällä?VilleVee kirjoitti:mikäs veccu sulla on siellö villevee voisin ostaa vaikka koko vecunki
VilleVee
ei ole lasit irti. auto on ulkona. mut lasithan lähtee irti helposti
rautsi_91
pittääpä tätäki päivitellä välillä
ei oo hirveesti saanu aikaseksi... on se kuiten pyörillään nytte tallissa
muutama kuva mitä tullu värkkäiltyä:) Välijäähyki menee hyvin puskurin taakse piiloon, vähän näkyy välijäähyn ala kiinnitys kohdat. Pohjaa puhdisteltu ja ruiskittu uutta massaa pohjaan. Pe kävin tilaamassa mk2 golffin takakaaren ja pitää alkaa sovittelemaan sitä paikalleen ens vko:lla
rautsi_91
Re: Opel Vectra 2.0 16v 4x4 -94 (tbo?) projekti
Nyt on taas aika mukavasti saanut projektia eteenpäin... Tekisi mieli tehä nopeampaa tätäki, mutta kun ei työttömän rahat oikein tahdo riittää auto harrastukseen ;D
Tänään sain tämmöstä tallilla aikaseksi ihan hyvin onnistu ku ensimmäistä kertaa rupesin kaaren vaihto toimenpiteisiin
tuo takapuskurin kohtalo mietityttää eniten että miten sen tekisi. Ottaisiko jostaki toisesta autosta jonku puskurin pätkän ja liittäisi tuohon mihin tuo kaari loppuu... kyllä siitä pikkuhiljaa auto tulee
jatketaan harjoituksia
