x16xel männänrenkaat
opeliepeli
Moi. Miten asennetaan kyseiseen koneeseen öljyrengas (3-osainen)? On niin pirun tiukka uraansa se "tukirengas", että en meinaa saada sitä menemään uran pohjalle, tai sitten usko vaan loppuu... Kertokaa vinkkejä miten olette saaneet tukirenkaan asennettua. Kuinka tiukaksi uraansa koko öljyrengas jää kun lisätään ulommat renkaat? Pyöriähän niiden ei ole tarkoitus urassaan, mutta puristuuko sisään päin kuinka herkästi?
Mihin kohtiin laitetaan männänrenkaiden katkokset?
Dängju
Dängju
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: x16xel männänrenkaat
http://docs.google.com/viewer?url=http% ... sennus.pdfopeliepeli kirjoitti:Mihin kohtiin laitetaan männänrenkaiden katkokset?
Dängju
ja kyllä niiden pitää päästä"pyörimäänkin" vapaasti eli liian tiukka ei saa olla.jos liian tiukka niin jumivat ja se remppa on sit turha.kyllä niihin joku toleranssi mitta on tohonkin välykseen"ylös/alaspäin liikkeeseen". onko tullu esim venat solmuun tapaus? ja lyöny männänrengas urat liian tiukoiksi?
kyllä vähän helvetin lujaa saa venttiili lyödä että öljyrenkaan ura pettäämikko412 kirjoitti:lyöny männänrengas urat liian tiukoiksi?
Jos on liian tiukka niin olisiko karstaa urassa?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
opeliepeli
Ei ole venttiilit+ männät tavanneet. Purin koneen päästöjen vuoksi. Venttiilit olivat todella karstaiset, 3 paininta oli kuollu. Ajattelin samalla avata alakerran ja totesin männänrenkaiden kuluneen. Tilasin männänrengassarjan koneen tiedoilla. Ylemmät renkaat olivat ok, välykset olivat ok, mutta öljyrenkaan tukirengas on aivan eri mallinen ja koko nippu on 0,44mm paksumpi kuin vanha. Voiko olla esim. männän malli muuttunut vai mikä lie vikana? Rengassarja tilattu vuosimallin mukaan.
Taitaa olla viisainta mennä mäntä kourassa varaosaliikkeeseen ja kysyä sieltä kautta.
kyllä sen pitää liikkua ihan herkästi kaikki kolme rengasta, kai ne on oikein, sisemmässä päät vastakkain, ei päällekkäin, tuossa onkin kadett90 ohje renkaille mutta kunhan ei tule katkokset samalle kohdalle, nehän puristetaan asennusvyöllä, ei niitä oiken käsin puristella.
opel vectra c 2,2 gts
näissä saakelin opeleissa kun tuntuu kaikki mahdotonkin olevan mahdollistaTuomas kirjoitti:kyllä vähän helvetin lujaa saa venttiili lyödä että öljyrenkaan ura pettäämikko412 kirjoitti:lyöny männänrengas urat liian tiukoiksi?![]()
opeliepeli
Nyt asia selvisi. Olin tilannut osat uudella ohjelmalla, joka ei ole vielä paikallisella varaosaliikkeellä käytössä. Uuden ohjelman varaosanumerot eivät löydy vanhalla ohjelmalla vaan, osat tilattiin perinteisesti mittaamalla. Öljyrengas oli 0,5mm liian paksu. Huomennna pitäisi tulla oikeat osat.
Syytä siihen miksi öljyrengas oli vääränkokoinen vaikka oli koneen (x16xel) tiedoilla tilattu, ei osaa sanoa. Liekö valmistettu jossain vinkuintiassa?
Kiitoksia vinkeistä enivei.
Dängju
Dängju
