Opel kadett D
lempsort
Opel kadett D
Viesti Kirjoittaja lempsort »
tälläinen helmi tuli ostettua. seissyt muistaakseeni 7v ja alkaa myös pelti olemaan sellaista. Vanha omistaja oli päättänyt että silikooni toimii hyvin uuden pellin korvaajana :cry: Eli olis tarkoitus päivittää konetta 2litraan, mutta tuskin tulee tänä kesänä liikenteeseen. laitan muutaman kuvan mitkä kertoo enemmän..
lempsort
Re: Opel kadett D
Eli tuolta löytyy kuvia http://kuvablogi.com/nayta/3468627/ ja jos joku tietäisi miten noi ovien saranatapit saa pois olisin kiitollinen :)
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Re: Opel kadett D
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Pikku pintaremonttia näköjään tiedossa :D Saranatappeja löytyy ihan motonetista
Themazgu
Re: Opel kadett D
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
perus d kadetti :D
ihan samoista kohti mätä kun tuo oma oli... uskalsit kuitenkin nostaa helmoista ylös :)
saranatapit lähtee irti kun otat lukkopiheillä kiinni ja kääntelet. jos ei niin sitten tapin läpi naula josta viilattu kanta semmoseks että menee saranasta läpi. naulaan sitten kiinni joku mihin voi kohdistaa väkivaltaa. sarantapiks käy 8mm putkisokka. ja niitä saa muualtakin kun motornetistä :P
lempsort
Re: Opel kadett D
Kiitos neuvoista,pitääpäs huomen kokeilla hakkailla ne pois :) helposti uskalti nostella :D painoi vaan nappia ja laitto silmät kiinni
VECTRA GT 16v
Re: Opel kadett D
Väri on ainakin kodallaan. Saadaan miittin joskus kunnon rivi tuota väriä. Tsemppiä rojektille. Sarannatapit pitäis lähtee ihan kohtuu vaivalla irti. Sopivankokoinen tappi millä voi lyödä ja napakka isku vaan suoraan.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
kolkoti
Re: Opel kadett D
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Saranatapit voi olla kyllä erittäin v-mäisetkin ottaa pois niinkun omassa D:ssä. Ihan törkeen jumissa ja joutus monenlaisella tuurnalla paukuttaan ties kuikaua :D Itsellä kans alkaa kohta hitsaushommat, etulattioisa aika räkäpaikat jonkun jäljiltä, korigrilli onneks helpottaa :D
Tsemppiä projektiin! :thumbsup:
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Renex
Re: Opel kadett D
Viesti Kirjoittaja Renex »
Pitkäjännitteisyyttä tarvitaan ja sullakin on ihan tyyppijutut, mitkä pitää korjata. Hiljaa hyvää tulee. Itselläkin ihan samoja ruosteongelmia aikoinaan, tosin melko lieviä onneksi. Toista vuotta tein hommia. Auto oli myös täysin atomeina. Kuluneiden saranatappien poisto on erittäin hankala homma, etenkin jos kuluneet pykälille. Kannattaa laittaa E-mallin kadetin saranatapit, joissa on kaula ja siten hepompi ottaa pois. Onnea vaan projektille :thumbsup:
http://i15.photobucket.com/albums/a357/raiski/pict1.jpg
http://i15.photobucket.com/albums/a357/raiski/pict2.jpg
lempsort
Re: Opel kadett D
hieno ooppeli renex! pikkasen jäännyt taas remontti, mut repsikan helmapelti tuli tänään tehtyä. vielä muutama paikka pohjaan ja avot! sitten ovien kimppuun. laittelen sunnuntaina lisää kuvia.
