Vectran ääni kylmässä moottorissa?
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Opel Vectra 2001 TDI 2,0 ajettu 420 000 km, käynnistyksen jälkeen aina välillä 1..2. sekunnin ajan rutisee tai hörisee jonkin aikaa ehkä mimuutin.
Ei ole kuulunut aiemmin moista ääntä.
Jos lähtee ajamaan heti starttauksen jälkeen, tuon rutinan aikana, joka kestää sekunnin pari, meno tuntuu hyytyvän.
Äänet lakkaavat ensimmäisen kilometrin jälkeen eikä ääniä kuulu enää lämpimästä moottorista sammutuksen ja uudemman käynnistyksen jälkeen.
Onko kellään selitystä tuolle äänelle,että mistä johtuisi ja onko odotettavissa jokin vakavampi vika pikapuoliin?
jarppav
Re: Vectran ääni kylmässä moottorissa?
Viesti Kirjoittaja jarppav »
kuuluuko ne äänet moottorista
ei automaatti-ilmastoinnin rutinoista varmaan ole kyse.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Jos noudatettu Long Life öljynvaihtoohjelmaa,säästetty öljynvaihdossa niin myös turbon tuho on mahdollinen.Ääni voi tulla kyllä monesta muustakin paikkaa joten silkka arvaus,tutulle vain kävi juuri noin turbon akseli poikki.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ule2011
Kyllä moottoriääniä ovat ja heti liikkeellelähdön jälkeen rutinan aikana ei vastaa kaasupolkimen painallukseen.
Moottoriöljyt vaihdettu 5000 km välein.
