vectra B 98 hanttarinlasi
Olisi sellain vika ku hanttarin ikkuna ei toimi kun painaa napista
.Sulakeen olen katsonut ja oli ehjä.Onko kova purkaminen ennenkuin pääsee ihmetelemään vikaa.onko jollain vastavanlaisia vaivoja.
Re: vectra B 98 hanttarinlasi
No tässä on ainakin ohjeet ovipahvin purkuun, jos sie sieltä haluat tutkailla
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=148388
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Ja kuskin puolen sähkölasi siis toimii? On meinaan sellaset systeemit Vekussa, että siinä kuskin puolen sähköikkunan napissa on elektroniikkaa, joka hajotessaan pimentää molemman puolen sivulasit. Jos pelkkä hanttarin puoli temppuilee, vikaa voi olla siinä (hanttarin) sähkönapissakin, joka on todella helppo vaihtaa ja ainakin romikselta meikä sai (kuskin puolen) namiskan kympillä.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
joo kuskinpuolen lasi toimii ja molemmissa nappuloissa palaa keltainen valo,vaikka se valo ei taida mitään taata vaikka se palaa.Voiko sitä kuskin nappulaa kokeilla siihen hantarin ikkunaan?
niin voisi todeta onko katkaisin rikki
Ei taida onnistua, kun niissä namiskuukkeleissa on vähän erilainen elektroniikka. Ne ei ole pelkkiä nappeja, vaan niissä on ihan piirilevy, jossa kai nämä ikkunoiden automaattitoiminnot sijatsevat. Tietty kannattaa saako ikkunannostimen moottori virtaa, kun ovipahvin saat auki.Meinaan voi olla oven haitarikumin sisällä kulkevissa johdoissa katkoksia.giggs11 kirjoitti:joo kuskinpuolen lasi toimii ja molemmissa nappuloissa palaa keltainen valo,vaikka se valo ei taida mitään taata vaikka se palaa.Voiko sitä kuskin nappulaa kokeilla siihen hantarin ikkunaan?niin voisi todeta onko katkaisin rikki
Ooppeli ei ruostu!
vika ei olekaan lasissa vaan napin painajassa.
Olen vain liian hätäinen,kun antaa ikkunalle aikaa niin johan toimii
Kiitos kaikista tipseistä
Ei ole vika kyllä napin painajassa, vaan sen lasin pitäisi lähteä välittömästi liikkeelle, kun painat katkaisijasta. Tarkkaileppa tilannetta.giggs11 kirjoitti:vika ei olekaan lasissa vaan napin painajassa.Olen vain liian hätäinen,kun antaa ikkunalle aikaa niin johan toimii
Ooppeli ei ruostu!
