Vectra B2 i500 Caravan
VECTRA GT 16v
Vectra B2 i500 Caravan -Penkitetty-
Juu siellähän ne pirssit on parkissa ja penkissä.
Laitanpa tähän nuo omat lukemat.
Max moottori tehot 136,6Kw 5570 Rpm
Max Momentti 273,09Nm 3640Rpm
Max rengas teho 106.7Kw 5570 Rpm
Munn tietääkseni vakio kone. Remuksen putki katilta taakse päin.
Mukavaa oli kyllä kaikin puolin.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
irYobYetaMis
Re: Vectra B2 i500 Caravan -Penkitetty-
VECTRA GT 16v kirjoitti:Juu siellähän ne pirssit on parkissa ja penkissä.
Max Momentti 273,09 3640Rpm
Max rengas teho 106.7 5570 Rpm
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Trinity
Kolmikon köyhimmät lukemat
Max tehot 130,4 kw 5800 rpm
Max momentti 260,36 Nm 3600 rpm
Max rengas teho 103,0 kw 5600 rpm
Eikä ollut ihan vakio
Parasta reissussa kolarikallen kahvila keskustelut penkityksen jälkeen...
Ps. Oli kiva nähdä Johnny livenä
Johnny
Juu mukavahan tuo oli porukalla käydä mittailemassa.
Toi musta Metrosport on mun vanha, ihan vakio se kai on. Ainakaan mä en sille mitään viritystoimenpiteitä ole tehnyt.Johnny kirjoitti:Niin en tiedä onko sille joskus tehty jotain mutta ei ainakaan nykyisen omistajan aikana(?).irYobYetaMis kirjoitti:Eli, n.184hv? 2.6 sport? Ei voi olla vakio kone (?) kun tehdalta 170hv, eikö nain? Oisko että sen kone on ollut viritetty joskus?Johnny kirjoitti:Pelkkien nokkien todellinen hyöty jää kuitenkin arvailujen varaan, 2.6 vectra 4:llä G:llä,K&N:llä ja cat-back putkella jäi 130.4Kw.
Paha sanoa mistä ko. tapauksessa kiikastaa, koska toinen 2.6 vakionokilla sai 136.6Kw.
Vai ymmärränkö ta koko juttu väärin
Olihan mullakin 202hv vaikka Irmscher ilmoittaa 195hv, mut erot voi johtua penkeistä, mittaustuloksista jne, sen takia pitäisi penkittää ennen ja jälkeen muutosten samassa penkissä jotta muutoksen voi todeta.
Ja muistelisin et ennenkin muissakin penkeissä on vakioista 2.5/2.6:sta penkitetty n.180hv lukemia.
Tosiaan noista alle 3l kuutosista on mittailtu hyviä lukemia vakioina, esim mun entinen vakio 2.5 A Vectra antoi harisen penkissä 193hv(tai oli siinä läpivirtaava takapönttö), toinen samanlainen Simonssin kokoputkella 198hv.
Hienoja autoja kuvissa kyllä! Ja Johnnyllä tuli kyllä mukavat lukemat
Johnny
Tänään vaihdoin Fiat Bravon takalasinpyyhkijän ni sai heittää vanhan romukoppaan. Lisäksi vaihtelin noi ovenkahvat oikeille paikoilleen
Mikä lie siinä ajatuksena ollut kun ei nuo ihan vahingossa ristiin mene, täytyy ne tangotkin vaihtaa päikseen.
Siinä ovipahveja pois ottaessa tuli itselle eteen pari uutta asiaa jota en tiennyt B-Vectraan olevan edes saatavilla.
Etuovissa oli jotkut kolmitiehässäkät jo valmiina sekä myös takaovissa oli diskantit. Etuovista löyty myös sivuturvatyynyt
irYobYetaMis
tuli minullekin yllätys kun tein sen 'total closure' mod ja näin ne sivuturvatyynyt
Kiva yllätys on ne kolmitiehässäkät ja diskantit
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Trinity
Heh. Chris.. olen raaputellut vanhaa ja sprayjannut uudestaan, pihi kun olen ja jossain pitää säästää :p
Trinity
Wtf? Siis pomppaako tuo bägi tarvittaessa oven sivutaskusta vai...??
Trinity
En ole omasta vielä oviverhouksia irrotellut, mutta ihan kohtuu humppalaitteet kuuluu olevan vakiona. Joskus kun ajelee ittekseen niin luukutellut musaa ihan kunnolla
Johnny
Sieltähän se oviverhoilun välistä alalaidasta ampuu pihalle.
Kohtuu hyväthän nois on kyl, meinasin sen verran joskus kun saan aikaseksi(=rahaa) tärkeemmiltä asioilta niin hommata usb-tikullisen soittimen joka toimii rattinäppäitten kanssa sekä jonkun erkkasarjan joka menee vakiopaikoille ilman muokkauksia.
Saa muuten immeiset ehdotella hyviä mankkoja/erkkasarjoja jotka täyttää ylläolevat kriteerit.
Tubbe
Pieni korjaus tuohon sivuturvatyyny juttuun. Eli nuo potikat tuolla ovessa on ne sivuturvatyynyjen tunnistimet, nuo eivät ole ne itse turvatyynyt. Sivubägit on etupenkkien kyljissä, eikös niissä penkeissä lue siinä muovissa että airbag? Nuo kaiutinhässäkät on kyllä jees, noi 3-tiet soi vissiin ihan ok?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Johnny
Saattaapi olla tosiaan, hämäännyin vaan kun tuossa toisessa potikassa luki myös"Caution Side Airbag".
Siinä tapauksessahan nuo aukot ovissa voisi varmaan eristää jos joskus vaimentaisi noita ovia.
Kohtuu hyvin nuo kyl soi ei sen puoleen, mietiskelin kyl et jos löytäs jostain 3-tie erkkasarjan joka mahtuisi orkkispaikoille nii vois ne vaihtaa kyl ja takaoviin vaihtaa 2-tiesarjan. Mut sit joskus, kuhan nyt saa ekaks mankan vaihdettua.
Tubbe
Veikkaan että soi aika hyvin tuo alkuperäinen 3-tie sarja kun vaan vaihtaa paremmat soittimen. Omassa vectrassa huomasi ainakin kun vaihtoi soittimen, että kaiuttimet soi paljon paremmin, vaikkakin oli ne ihan peruskajarit vain. Nythän mulla on sitten ihan perus pioneerin 2-tie erkkasarjat edes ja takana. Soivat vielä vähän paremmin kuin alkup.
JJ
mulla oli Kenwood ja siihen sai sellasen pulikan jolla toimi rattinapit ja orkkis näyttö. Mun iivarissa oli myös tuo kolmitiesetti.Johnny kirjoitti:Sieltähän se oviverhoilun välistä alalaidasta ampuu pihalle.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
