vectra a, ei pysty tankkaamaan
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
ilmeni tänään sellanen vika että autoa ei pysty tankkaamaan, bensa roiskahtaa samantien täyttöputkesta kartanolla. ihan niinku tankki ois täynnä. aiemmin ei oo ollu mitään ongelmaa ja nyt aivan yhtäkkiä alko tuollasta tekeen. tuolla on kaiketi joku ilmaletku, onko se menny jostain syystä tukkoon vai mikä on??
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Re: vectra a, ei pysty tankkaamaan
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Nyt en ihan varmasti muista, onko A-Vectran täyttöputkessa läppä. Joissakin tapauksissa on kuitenkin se läppä irronnut ja pudonnut täyttöputkeen tukkien sen.
Toinen vaihtoehto on, että tankista siihen täyttöputken suulle tuleva korvausilmaletku on tukossa. Siellä voi olla vaikka bensaa.
mun mielestä a vectrassakin on se läppä siinä aukon suulla. on muuten erittäin kiva onkia sitä pois sieltä täyttöputkesta :banghead:
Ari-S kirjoitti:mun mielestä a vectrassakin on se läppä siinä aukon suulla. on muuten erittäin kiva onkia sitä pois sieltä täyttöputkesta :banghead:
Ok. Sen verran kauan on A-Vectran ajoista, ettei ihan kaikkea varmasti muista. Tais tulla kokemuksen syvällä rintaäänellä tuo .
a omegasta taisin ronkkia sitä hiton läpyskää :lol: mutta vahva muisti kuva että se vectrastakin löytyy
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kävin just vilkasemassa, ja tossa mun A-Vectrassa sitä ei ole.
MUTTA!
Siinä muovin yläpuolella, n. klo 1-3 on muovissa leikattu kohta, jossa se ehkä on voinut olla. Tuohon vaihdettiin uusi tankki pari kk sitten, enkä oo tuota leikattua kohtaa ennen nähdyt, mutta empä oo koskaan siihen ylös katsonutkaan! :D
Mitään läppää siinä ei muistini mukaan ole sinä aikana kun toi on mulla ollut (joulukuusta 2005).
B-Vectrassa siinä näkyy hyvin sellanen vihreä läppä.
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
On mun A1 vectrassa tommonen läppä:
Ja oli myös siinä entisessä A2 sama että oletan että timosen vectrasta se on lähtenyt johonkin suuntaan joskus...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
tb74
Viesti Kirjoittaja tb74 »
Calibrasta mulla irtos tankkauksen yhteydessä tuo läppä, mutta sain aika helposti sen poistettua, kun irroitin tankin ja täyttöaukon välissä olevan kumiletkun.
mehtis
kyllä tuo vihree muovi härdelli siellä paikallaan on. pitää lähtä tutkimaan..
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
mehtis
mites tuon korvausilma letkun aukaseminen, paineilma? ja onko letkun pää missä?
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Ensin kannattaa kokeilla varovasti puhaltamalla suu suojaten, sitten paineilmaa, jos on tukossa. Letkun pää löytyy sieltä täyttöputken suulta. Rengas pois, sisälokari pois ja sitten pitäis näkyä. Siellä on myös ylivuoto letkuhässäkkä, mutta tuo korvausilmaletku menee tankkiin.
mehtis
otin renkaat ja sisälokarin irti ja rupesin tutkiin. otin sen ilmaletkun irti sieltä täyttöaukon alapuolella olevasta muovista. eli se kotelo mihin se letku menee. tukos on siellä muovin sisällä, puhalsin pillillä sinne nii kuulosti että joku kivi tai vastaava kuula siellä pomppi. saako sitä muovi koteloo ehjänä auki?. letku ei ollu tukossa..
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
On sitten se ylitäytön esto venttiili rikki. Kaiketi ei ole purettavissa. Esim. romikselta toimiva osa tilalle.
