Vectra B2 umpiot huurussa
pikku-Esko
Viesti Kirjoittaja pikku-Esko »
Onko kukaan keksinyt mitään vippaskonstia miten umpioihin ei pääsis kosteutta ja näin estettäs huurtuminen? Kyllähän tuo varmaan kesällä helpottaa mutta just nyt ärsyttää ku varsinki kuskinpuolen umpio on ihan huurussa sisäpuolelta.. :banghead:
Vectra C2 Caravan Z19DTH (2007)
Entiset Opelit: Astra F Caravan X18XE (1996), Vectra B2 Caravan X20XEV (2000) ja Kadett E C16NZ (1991)
Re: Vectra B2 umpiot huurussa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ovatko umpioiden lasit (muovit) varmasti ehjät ?? Ovatko umpioiden takana olevat kumitulpat varmasti kunnolla kiinni ?? Itsellä ei ollut B2-Vectrassa minkäänlaista huurtumis- / kosteusongelmaa. Umpioiden pitää todellakin olla umpioita, eli sisään ei saa päästä mistään kosteutta.
Buube
Viesti Kirjoittaja Buube »
Ite laitoin omiin dectane dayline umpioiden saumojen päälle vaan läpinäkyvää silikoonia kun menivät huuruun, enään ei mene. 8)
pikku-Esko
Kyllä ne on ehjät. Ja kumitulpat on kiinni. Pitääköhän nuita alkaa sitten ite tiivisteleen että pääsee eroon ongelmasta?? :banghead:
Eipä tuossa ole sitten juuri vaihtoehtona kuin, että saumoista vuotaa ja tiivistää silloin pitää. Onko korkeudensäätömoottori myös tiiviisti kiinni ??
keltanokka
Toimiiko ilmanvaihto? Enpä ole purkanut B2 Vectran umpioita mutta luulisi että jossain kohtaa pitäisi löytyä jokin kumimutka minkä kautta ilma voi kiertää mutta veden ei pitäisi päästä sisälle. Minun ooppeleissa on aina ollut vuotavia umpioita, ainoana poikkeuksena uudehkot Valeon umpiot F-Astrassa jotka todellakin näyttävät kuivilta. Olen myös käyttänyt kirkasta silikoonia saumakohtiin, ensin vain umpion perusteellinen kuivaus saunan lauteilla.
pikku-Esko
Ilmeisesti ilmanvaihto ei toimi.. Umpiot kirkastu heti ku otin ne kumitulpat pois sieltä takaa. :thumbsup:
