Ajotietokoneen asennus vectra b 2,5/2,6
M lampinen
Onko kellään tietoa mihin nastaa moottorinboksilla tohon v6 vectraan tulee ajotietokoneen johto :o
Tossa autossa on vaan se pieni näyttö,nyt olisi tarkoitus laittaa ajotietokone harmaalla liittimellä tohon :o
jossain oli se taulukko mitä johtoja mihinkin muttä nyt ei meinaa taas löytyä :oops:
Tubbe
Re: Ajotietokoneen asennus vectra b 2,5 -99
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Liittimessä X7 nasta 12 on tuo suihkutussignaalin johto. Pitäs olla musta-ruskea väriltään ja tuo liitin on konehuoneessa kuskin puolella sen muovisen johtokotelon päädyssä kiinni. Pitäs olla helppo löytää tuo liitin.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
M lampinen
Kiitos pitää joku päivä ruveta Touhuamaan ton kanssa :o
Tubbe
Sitten mittariston nasta 1 sini-musta johto on polttoainemäärä varten ja nasta 3 on vihreä johto jossa on kierroslukutieto. Noilla pääset alkuun, yritin etsiä sitä ohjetta mutta en löytänyt kunnollista vielä
M lampinen
Kiitoksia taas sit kun löytäis taas sen 32 pinnisen kytkäntä kaavion :o
Jossain törmäsin siihen mut nyt en muista mistä se löyty :oops:
Tubbe
Mee sellaiselle nettisivulle ku vectra16v. Sieltä sitte info/downloads ja sieltä stromlaufplane. Sitte valkkaat sen vectra b ab 1998. Sitten sulle aukeaa sähkökaava ja etit hakemistosta multi info display kohdan. Sitten sulla pitäis olla näkyvis 32 pinnisen kytkis. Yritän ettiä sen muutoskaavion mistä näkee mihin pitää kytkeä ne alkup johdot tossa liittimessä kun ne nastat vaihtaa jonkin verran paikkaa.
M lampinen
kiitos jälleen :P
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Muutamaan otteeseen olen tuon muutoskaavion foorumille laittanut , mutta pistetään nyt vielä. Alunperin saksaksi ja pikaisesti olen sen joskus kääntänyt. Pitäis olla aikalailla oikein.
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... aUdCRjhYZw
M lampinen
Jotain noista johdoista taitaa tulla sinne oman pikku näytön taakse...mutta check juttuja en taida ruveta ees kytkemään :o
pitäis aloittaa toi homma tässä lähi aikoina :roll:
Tubbe
Joo kaikki ne johdot mitä siellä sulla on ennestään jää käyttöön. Lisäilemään vaan joudut sitten ne tarvittavat.
M lampinen
Re: Ajotietokoneen asennus vectra b 2,5 -99.
Muuten meni hyvin mutta on maili/gallona asteikolla toi mun ajotietokone :o .
Saako tota muutettua noita maileja kilometreiksi/gallonoita litroiksi vai menikö uusiksi toi homma?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Testerillä ainakin onnistuu.
M lampinen
Niin eli merkkiliikkeessä onnistuis :o
Sinne kai se on vietävä jos muuta konstia ei ole.
mulla on testeri millä pitäs onnistua.. vaan pien ropleema kun sen läppärin laturi on jossain hevon kuusessa :lol:
Opel Scannerilla onnistuu kyllä :peukku:
Kunhan löydät sen laturin.
