Opel Corsa-B -95 lampupesimien pumppu
PappaOp
Viesti Kirjoittaja PappaOp »
Opel Corsa B:n lampunpesimien pumppu/moottori sijaitsee piilossa ahtaassa paikassa. Pumppu vuotaa ja jumittelee sekä polttaa aika-ajoin sulakkeen (sama sulake lasinpesimien pumpun kanssa). Mitenkä pääsisi helpoimmin käsiksi ko. pumppuun tai mitenkä saisi ensiapuna ko. pumpusta katkaistua virtapiirin?
Re: Opel Corsa-B -95 lampupesimien pumppu
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ota sulake 11 pois. Pitäis olla lampunpesurin moottorin sulake ja vielä ihan oma sulake sille. Saman sulakkeen takana on tosin navigointijärjestelmä, mutta oletan, ettei moista varustetta kyseisessä Corsassa ole. Tuulilasin pesurin pumpulle on sama sulake pyyhkijöiden kanssa , eli sulake 16 . Kumpi sulake siis palaa ??
PappaOp
Kiitos avusta. Vika / viat selvillä: Corsan vuotava lampunpesimien pumppu poltteli oman sulakeensa ja monitoimikytkin / viiksikytkin poltteli epäsäännöllisesti tuulilasin ja takalasin pumpun sulakkeen. Lasipesimien punpun sulake on nyt pysyvästi poistettu ja minitoimikytkin vaihdettu uuteen. t. Ykä H
Ole hyvä. Hyvä, että viat selvisivät ja korjattuakin sait :thumbsup:
