Omega b 2.5 v6 kipinä kadoksissa
NecroRMK
Viesti Kirjoittaja NecroRMK »
Eli joo 2.5 ompust puuttuu kipinä 6 pytyltä. Autoon on vaihdettu puola, kampiakselin asentotunnistin ynnä muuta, asentotunnistimen vaihdolla yksi pytty löysi kipinän mutta milläs sais vielä yhden kipinän takaisin kenelläkään tietoa? Ennen kampiakselintunnistimen vaihtoa oli kolmos ja kutos pytyt pimeenä, enää siis vain kuutonen.
(F)ast_tra
Re: Omega b 2.5 v6 kipinä kadoksissa
Tulppien koloissa öljyä?
NecroRMK
Ei ole, venttiilikopantiivisteet vaihdettu juuri ennenkuin kipinä hävis.
ppk
Viesti Kirjoittaja ppk »
tarkasta tulpan johot jos et ole sitä tehny...ja toki voi olla myös uudessa puolassa vikaa (ei olis eka kerta) ja kokeile et puolan kylessä olevat maa johot ovat kunnolla kiinni
ja onko puolan liitin paketti kunnolla kiinni... itsellä oli kerran omega johon oli puola just vaihettu ja oli kyseinen liitin huonosti paikallaan ja kävi 4 pytyllä
myydään osina omega farmari 2.0 16v -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=229272
myydään osina omega x25xe sedan -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=197390
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tulpat ja tulpanjohdot taisi olla vaihdettu, jos muistan puhelinkeskustelun oikein.
NecroRMK
Joo tulpat ja johrot uusittu ja viel mitattukki et niissä ei vikaa. Tuntuu vaan oudolt kun eka kävi neljäl, kampiakselin asentotunnistimen vaihdol tuli yks pytty mukaan :o
NecroRMK kirjoitti:Joo tulpat ja johrot uusittu ja viel mitattukki et niissä ei vikaa. Tuntuu vaan oudolt kun eka kävi neljäl, kampiakselin asentotunnistimen vaihdol tuli yks pytty mukaan :o
Eikö toi uuden puolan vaihto sitten auttanu mitään?
Ja tuolla Projekti-osiossa iHenkkaZ tarinoi tälleen:
iHenkkaZ kirjoitti:mulla alko pätkiin ja parin päivän ajon jälkee kävi kokoajan 5:llä, meni puola
sitte oli täs pari kuukautta sitte semmosta en vedossa rupes pätkiin kaasupohjas välillä.. oli yks maadotus johto siitä kuskinpuolen kannen takaosasta löysällä ja moottorin maadotusjohto oli menny huonoksi
Eli ootko noi maadotukset tarkistanut?
ppk
tossa annoinkin jo vinkkejä vian etsintään ja unohtu semmonen et ..itsellä kävi sellanen et meni kaks pyttyä pimeäksi ja vaihoin puolan ja tuli 1 pytty lisää peliin
ja lisäksi oli menny ilmamäärämittari ja sen vaiholla sain viimesenkin pytyn peliin
mazottaja
Viesti Kirjoittaja mazottaja »
Onko puolassa joku maadoitus johto, omassa ei sellaista näkynyt.
Oli pultattu suoraan koneen perään kiinni.
Muutama pytty omassa pimeenä, tulpan johdot puola vaihdettu ei pelaa.
Mitä seuraavaksi kannattaa vaihtaa ? Hall anturako.
Oli vesi / paha loska keli, saiko joku antura vettä tai kuraa ja hajosi.
Ilmamäärä mittarikin se voisi olla, pitäne hajottamolta hakea se testattavakisi
jos joku ei sitä ole kerennyt jo hakea...
Siellä oli vastaavanlainen omega kutos koneella.
Oletteko yrittäneet vika koodia testata... täällä jossakin ohjeet, kun vain löytäisin ne.
-(z)- ja tiestä löytyy viivaa niin renkaista kuin öljy vanastakin.
-(z)- Jättää aina merkin jälkeensä vai oliko se et muun "auto merkin" :bye: :bye:
Paska Omena
mazottaja kirjoitti:Oletteko yrittäneet vika koodia testata... täällä jossakin ohjeet, kun vain löytäisin ne.
Tuossa ylhäällä sääntöjen alapuolella löytyy otsikko "Lue tämä, ennen kuin kysyt." Ja sitä kautta löytyy tällainen sivu http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm. Pistoke löytyy ratin alta sulakkeiden vierestä, sieltä klemmarilla tms. yhdistää navat 5 ja 6. Sitten virrat päälle ja laskemaan miten vikavalo välkkyy.
Kampurantunnistimen koodi (31) tulee joka tapauksessa jos auto ei ole käynnissä. Koodit voi myös lukea auto käynnissä, jolloin muistaakseni välkkyy vain koodi "12" + mahdolliset vikakoodit. Jos auton käydessäkin tulee tuo 31, niin vois olettaa että vikaa sillä suunnalla.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
