Omega B1 kuskin sähköpenkki
MantaGsi
- OCF Member 2015
Eli normaaleissa sähköpenkeissä on 2-pinninen johto/liitin sähkösäätöihin. Mutta muistilla varustetussa penkissä on 6-napainen liitin ja toinen yli kymmenen napainen liitin. Mulla on pätkät auton johtosarjaa olemassa, nyt tarttis tietää, että minkä väriset johdot tarttis maadoittaa ja mihin tarttis antaa virtaa että sais penkin toimimaan. Muistipaikkojen ei tartte toimia, kunhan säädöt toimii
Re: Omega B1 kuskin sähköpenkki
Punanen,jatkuva jännite
Musta ,jännite virrat päällä
Ruskea, maa
Ruskea, maa
MantaGsi
- OCF Member 2015
Hienoa, kiitoksia!
Mitäs ne kaikki muut johdot sitten tekee? liittyykö ne siihen muistiin jotenkin?
Ulko-ja peruutuspeilin ohjaus,ovikosketin ja dlc-pistoke mm.
MantaGsi
- OCF Member 2015
No kyllä nyt taas vastustaa, ei toimi vaikka kytkin paksun punasen ja ohuen mustan plussaan ja paksun ruskeen maihin... kaikki moottorit toimii, on kokeiltu suoralla virralla. onkohan tuosta nyt sit joku paikka palanut?
Onko ohjainlaite paikoillaan ja kaikki sen pistokkeet kiinni?
MantaGsi
- OCF Member 2015
Siis penkin pohjassa kaikki on liittimet kiinni. tarkoitus olis siis saada penkki toimimaan pelkillä + ja - johdoillakadett90 kirjoitti:Onko ohjainlaite paikoillaan ja kaikki sen pistokkeet kiinni?
Tulihan sinne molemmat maat?
Sen 20-napasen ja sen 8-napasen liittimen kautta.
jarksi
Sivukommenttina mainittakoon, että kun ite virittelin jälkikäteen sähkötoimiset jakkarat omegaan noilla muutamilla perusvirroilla niin muistipaikat kyllä toimi. Ainoa miinus toki että peilit ei oo sen muistin piirissä, mutta en ite kokenu sitä ongelmaksi..
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
omena-b2
onko tästä apua valokuvan mukaan 2 ruskeaa yhteen ja sitten 2 punaista+musta ( värit voi vaihdella mutta liitinpaikat samat )????MantaGsi kirjoitti:No kyllä nyt taas vastustaa, ei toimi vaikka kytkin paksun punasen ja ohuen mustan plussaan ja paksun ruskeen maihin... kaikki moottorit toimii, on kokeiltu suoralla virralla. onkohan tuosta nyt sit joku paikka palanut?
kuva ilmeisesti b2 mallista ????
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... c=101545.0
Omena 2.5 TD 2001
Kääntä
Ongelmana 96 vuoden mv6, kuskinpenkin säätö ei toimi.
Juttu menee niin että penkki on siis jumiutunut alimpaan asentoon, ja vielä siihen kohtaan ettei koko penkkiä saa ruuvattua irti kun pultit jää piiloon. Onko jotain vippaskonstia jolla saa penkkiä liikuteltua käsipelin?
Mikä olisi todennäkösin vika kun virta tulee penkin alla olevaan ohjaiboxiin mutta katkaisimille ei tuu mitään? Koko boxi sökö?
sepse
Alkuperäisissä työkaluissa (jos ovat tallessa) on semmonen hätäkäyttö "veivi" , siinä on noin5-6mm neliskanttinen pää joka sopii edes taakse säätö moottorin päähän ja sillä saa liikutettua penkkiä , tosin vaan eteen-taa . Kokeileppa jollain neliö tangolla niin saat kiinnitys pultit näkösälle .
Seppo
Seppo
Paska Omena
Toi työkalu maksoi merkkiliikkeen tiskillä muistaakseni alle kolme euroa. Ostin ja kokeilin niin ei omassa kylläkään liikkunut mihkään vaikka kuinka ruuvas. Olkoot sitten paikallaan, on kuitenkin mulle sopivassa kohtaa...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
sepse
Siinä on aivan tajuttoman hidas välitys veivillä veivaten .
Seppo
Seppo
Kääntä
Penkki irroitettu, poistin penkin muovit ja pullautin istuinosan verhoilun etulaidasta irti, sieltä mahtui irrottamaan liittimet ja antaan suoran virran moottoreille
