vectra B 2001 2.2 sport
Tämmöinen peli tuli ostettua, vieläkun sais kiihtyvyyttä pari sekunttia lisää niin kyllä kelpais. Auto on hatchback.
Re: vectra B 2001 2.2 sport
Kulkua on helppo lisätä. Kulkee ihan kivasti jo kun on 2,5" putkisto, 2,5" downpipe joko kisakatilla tai sitten ilman kattia. Myös peltisarja tuohon kannattaa hommata/tehdä. Näillä muutoksilla saattaa löytyä jo noin 160hp verran tuosta koneesta löylyä. Sitten tietysti paneelisuodatin vakiokoteloon ja kotelosta ylimääräiset putkihässäkät pois. Ja sitten ihan periaatteesta EGR kannattaa tukkia kun siitä ei mitään hyötyä ole näissä vehkeissä. Jos pystyy ite hitsailemaan jne. niin tuo donwpipe ja peltisarja on itse toteutettavissa helposti.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Mistä näitä osia muuten saa ? Löytyykö ihan motonetistä esim paneelisuodatinta ? Ja mites on päästöjen laita katsastuksessa jos EGR menee tukkimaan, tai onko sulla joku kikka miten sen saa helposti tukittua ja korjattua katsastukseen ?Tubbe kirjoitti:Kulkua on helppo lisätä. Kulkee ihan kivasti jo kun on 2,5" putkisto, 2,5" downpipe joko kisakatilla tai sitten ilman kattia. Myös peltisarja tuohon kannattaa hommata/tehdä. Näillä muutoksilla saattaa löytyä jo noin 160hp verran tuosta koneesta löylyä. Sitten tietysti paneelisuodatin vakiokoteloon ja kotelosta ylimääräiset putkihässäkät pois. Ja sitten ihan periaatteesta EGR kannattaa tukkia kun siitä ei mitään hyötyä ole näissä vehkeissä. Jos pystyy ite hitsailemaan jne. niin tuo donwpipe ja peltisarja on itse toteutettavissa helposti.
Ei saa tuohon paneelisuodatinta motonetistä, melkein kannattaa ulkomailta noita osia haalia, tulee paljon halvemmaksi. EGR:n tukkiminen ei vaikuta päästöihin, ainakaan negatiivistesti. EGR venttiilin alle vain sellainen metallista tehty peitelevy, jossa egr kanavan kohta tukitaan, mutta sitten itse venttiliä varten tehdään reikä että se pääsee normaalisti liikkumaan. Tällä tavalla ei tule vikakoodia toimimattomasta egr venttiilistä ja kuitenkin kaasujen kierto estyy, koska kanava on tukittu
Mää löysin motonetistä ainakin omaan Astraan paneelivaparin. Simota merkkinen ja makso about 45€. Tiedä sit tekeekö sillä mitään..
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Ainut ongelma on se kun Vectrassa ja Astrassa on erikokoinen ilmansuodatinkotelo ja Astran koteloa ei saa Vectraan, koska Vectrassa on tuo moottorinkannake tuossa kotelon takana, mitä taas Astrassa ei ole. Ja kyllä tuo Simota on ihan pätevä ilmansuodatin, itellä oli x20xev:ssä sellainen paneelimalli ja hyvin se pelas ja ilmakin kulki läpi
ok! Meinasin vaan että ite löysin astraan sieltä että luulis et löytys vielä perus vectraanki
jännä että niillä on vaan joihinkin malleihin noita :s
Joo ei tunnu kaikkiin löytyvän, itelle kelpais tuo astran imukotelo kyllä, on nimittäin aika paljon isompi kuin vectran oma
