unique kirjoitti:Hieno tuo jakopään kansi kun on tehty reiät noille pyörille 8)
Se koppa on myös kiillotettu, ei vaan taida kuvista näkyä sekään :-?
Miettiny että laittas tohon vähän viilemmän termostaatin, saako semmosia jostain Suomesta? Jaksais mistään ulomailta alkaa tilaileen. Tietty jos vaan porais vakio termarin kaulukseen muutaman lisäreiän niinku Tunexikin joskus teki että kone pysy viileempänä...
M. Servo
Viesti Kirjoittaja M. Servo »
vectraTBO kirjoitti:Miettiny että laittas tohon vähän viilemmän termostaatin, saako semmosia jostain Suomesta? Jaksais mistään ulomailta alkaa tilaileen. Tietty jos vaan porais vakio termarin kaulukseen muutaman lisäreiän niinku Tunexikin joskus teki että kone pysy viileempänä...
Niitä termostaatteja saa ihan Opelin tiskiltä, jos vaan vaivautuvat koneelta katsomaan. Hinta n. 20€ luokkaa.
^^Siis kylmempiä kuin tuo 92 astetta joka tuntuu oleva "vakio"?
M-Techiltä sais 82 asteista termaria: http://www.opel-tuning.nl/?View=page&pa ... id=183&t=2
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Kyllä tiskiltä tosiaan saa tilattua 82 termostaattia jos tuntuu että o vieläki liian kuuma niin sitte afrikan malli 72
M. Servo
Joo 82 asteinen tais olla. Tarkoitettu johonkin lämpimämpiin maihin.
No perskeles. Sellainen täytyy sitten huomenna käydä tilaamassa, kiitokset informaatiosta :)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
vectraTBO kirjoitti:No perskeles. Sellainen täytyy sitten huomenna käydä tilaamassa, kiitokset informaatiosta :)
muistaakseni ainakin ennemmin ei löytynyt calibran,eikä vectran kohdalta vaan piti katella f-astran kohdalta että löyty toi termari.
täältä foorumilta löytyy varaosanumerokin jos viittii kollata.
Edit:löyty googlella yksi ketju äkkiä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
eli varaosanumero 90486126
Viesti Kirjoittaja ?! »
Automuovilta tulee 82 asteinen kun pyytää LET moottoriin termaria.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jartsan linkistä löytyvällä varaosanumerolla löyty termari paikallisen merkkiliikkeen koneelta mutta osaa ei toimiteta enää, eli valmistus lopetettu.
Myös Auto-Muovi myi ei-oota, viimeinen 82 termari myyty joskus tammikuussa ja heidänkin mukaan valmistus lopetettu. Se siitä sitten. :cry:
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Eiks Courtenaylta löydy? Ainakin noihin uudempiin Z20LEx koneisiin on saatavilla sitä kautta 82 asteisia termostaatteja. Jos kotelo sama, niin kai sen pelkän sisuksen voi vaihtaa?
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
termari on kiinni kotelon kannessa. eli ei voi vaihtaa sisuksia. jos ois irto temari niin tuohonhan kävis melkein minkä tahansa japsiauton termari.
näppärämpi veijohan koneistelis sellasen kotelon jonka sais letkun väliin niin vois ottaa entisen termarin sisukset kokonaan pois. :-?
latukassahan se on hieman tähän tyyliin.
Jartsa
termari on kiinni kotelon kannessa mutta lähtee painamalla/pyöräyttämällä irti.
Nalen
Jartsa kirjoitti:termari on kiinni kotelon kannessa mutta lähtee painamalla/pyöräyttämällä irti.
Eikö näissä DOHC koneissa ole kaikissa samanlainen termari? Tai jos LET koneessa on samanlainen kuin esim. X20XEV koneessa, niin silloinhan sen sisuksen pitäisi olla irroitettavissa kuten Jartsa sanoi. Mitä Omegaan ostin motonetistä uuden termarin, niin sisuskalut oli valmiiksi irti ja jouduin ne sinne paikoilleen vääntämään.
Ja mitä tuota nykyisen Astran moottoria olen tutkiskellut ulkoapäin, niin näyttäisi termarikotelo aikalailla samanlaiselta kuin Omegassa.
Jep termari on irroitettavissa kuten jartsa tuossa kertoikin.
