Vectra B2 i500 Caravan
Johnny
Re: Vectra B2 i500 Caravan -Penkitetty-
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Tuli nyt hetken surffailun ja mielijohteen jälkeen tilattua ko. mankka.
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=2407
Ja ebaysta löyty vähän halvemmalla ku satasella toi rattiadapteri
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0545911947
Toivottavasti tuo nyt vaan käy tohon mankkaan...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ai tossa ei oo ku 1 linjalähtö? Eli sulle ei tule vahvareita?
Ja oisit nyt ostanu kunnon mankan, Sonyn! 8)
Johnny
Juu en laita vahvareita, ja luulen et mun tarpeisiin toi pinohiirikin käy vallan mainiosti :lol:
irYobYetaMis
:bye:
Voisitko kertoa mikä nokat löytyy vakiona i500:ssa? Onko 2xA ja 2xG, vai jotain ihan muu?
Formulatietäjä 2014
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ne on juurikin nuo sinun ehdottamat, jos internettiä on uskominen :D
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Johnny
Mä luulisin et siel pitäs olla E pakosissa ja G imunokissa. Täytys koittaa kattoa noista omista pakonokista jotka pois otin, mitä niis näkyy. Muistaakseni sillon jo vaihtaessa koitin kattoa mutta ei oikein tahtonut näkyä.
Tubbe
Oli muuten jännä kun netistä luin niin pakonokat olis G ja imunokat A... Mitäs järkeä tuossa on kun pakopuolella "kovemmat" nokat kuin imupuolella?
Johnny
Jaa, ne muuten tosiaan voi olla 2xA ja 2xG, kun tuota taulukkoa katsoo. Mutta en kyl usko millään että G olisi pakonokkina.
Tubbe
Eli periaatteessa on sama onko autossa 2xA ja 2xG vai 2xG ja 2xG ? Vai eroaako nuo A ja G nokat sitten paljonkin, kun kuitenkin x30xe:stä on molemmat nokat. Tietysti jos tuo A on miedompi kuin G niin sitten on hyötyä laittaa nuo G:t paikalleen :D
Johnny
No jos oletetaan että mulla oli A:t pakonokkina ja nyt siellä on G:t niin näyttäähän tuosta olevan jotain eroa, tosin edelleenkin pelkkien nokkien vaikutus on epävarmaan kun samalla vaihtui putkisto,kaasuläppä ja ilmanputsari.
Mutta uskoisin vetoalueen ja väännön nousun yli 3500rpm:n johtuvan juurikin noista nokista eniten.
Tarkennuksena siis että, en usko että i500:ssa olisi alunperin G nokkia pakopuolella ja A nokkia imupuolella vaan päinvastoin.
Tubbe
Joo niin se munkin mielestä olis loogisempaa, netissä vaan tuli vastaan että olis muka pakopuolella G nokka, mutta tais olla väärää tietoa.
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Mut nythän sulla on ne 4 x G paikoillaan
Johnny
Vaihtelin tuossa mankan ja poistin vanhan cd-vaihtajan hanskalokerosta joten samalla meni lokero vaihtoon että sai sen tilan käyttöön.
Rattiadapteri pelaa muuten mut nappien valot eivät pala enää :roll: Ei iso menetys mut oisha nuo kivat jos toimis.
Mankan asennuksessa ihmetystä aiheutti aluksi kun ei herätevirtaa tullut ollenkaan mankalle, syyksi paljastui puuttuva sulake. Sen kun tökkäs paikoilleen ni rupes rokki soimaan, tosin samalla avainsummeri rupesi myös huutamaan joten se piti disabloida pois.
Sulakkeita tutkiessa tuli myös vastaan flektien yksi sulake joka ol palanut, saatto löytyä syy sille miksi penkissä rupesi hieman nostelee lämpöjä.
Laitetaas nyt yks kuvatuskin sit viel kaupan päälle.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Johnny kirjoitti:Vaihtelin tuossa mankan ja poistin vanhan cd-vaihtajan hanskalokerosta joten samalla meni lokero vaihtoon että sai sen tilan käyttöön.
ai sulla oli vaihtaja siellä. Mulla oli vaihtaja takapaksissa ja hanskalokerossa oli navin yksikkö. :D
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Itellä on toi mankka kans, maksoin 59 uutena tarjouksessa.. Oottaa vielä hyllyssä.. Pitäs vissiin olla ihan hyvä perus soittimeks?
