vectra a ja valuva sähkölasi
mehtis
eli vika on oikean puoleisen takaoven lasi joka ei pysy kiinni vaan on aina puol senttiä auki. lasia pystyy nostaan käsin. onko siinä mitään kiristys mahollisuutta?? ongelmana myös se ettei takalasit aukea tai mene kiinni napeista vaikka lapsilukko onkin pois päältä. onko noissa joku vakiopaikka mistä menee piuhat poikki?
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Fontera 2.2 dti -00
Opve
Re: vectra a ja valuva sähkölasi
Kiristysmahdollisuudesta en tiedä mikäli nostimen vaijeri on löystynyt... Onko niin että lasi ei edes nouse ylös asti? Aattelin että oletko koittanut ajaa sen ylös "pakkonappi" pohjassa? Se nappi lapsilukkonapin vieressä. Tämä siis jos se ei edes mene ylös asti ja noston vastus kasvaa liian suureksi.mehtis kirjoitti:eli vika on oikean puoleisen takaoven lasi joka ei pysy kiinni vaan on aina puol senttiä auki. lasia pystyy nostaan käsin. onko siinä mitään kiristys mahollisuutta?? ongelmana myös se ettei takalasit aukea tai mene kiinni napeista vaikka lapsilukko onkin pois päältä. onko noissa joku vakiopaikka mistä menee piuhat poikki?
Johdot voi mennä poikki siitä oven läpiviennin kohdalta. Omasta oli melkein kaikista johdoista kuori murtuillut siltä kohden, mutta korjasin ne ennen kuin alkoivat oireilla. Näissä on usein siinä lapsilukkonapissa vikaa. Kokeilepa pitää sitä lapsilukkonappia pohjassa ja sit painaa nappeja. Itse kiilasin napin pohjaan pahvin tai muovin palasella ja nyt toimii lasit napeista.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
mehtis
pakko nostolla sai ylös. lapsilukko napissaki varmaan jotain häikkää ku merkkivalo syttyy itestäänki. no pääasia että lasi on kii, eipähän lapset auo ikkunoita jos on lapsilukossa koko ajan
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
Opve
Jos pakko nostolla sait lasin ylös niin ilmeisesti lasi jumittaa jostain. Nostoon tarvittava vastus kasvaa kunnes "käsivälissä"-toiminto katkaisee noston ennen kuin lasi on ylhäällä. Tsekkaa että tiivisteet on kohdillaan ja nostomekanismin voitelukin vois tehdä hyvää...mehtis kirjoitti:pakko nostolla sai ylös. lapsilukko napissaki varmaan jotain häikkää ku merkkivalo syttyy itestäänki. no pääasia että lasi on kii, eipähän lapset auo ikkunoita jos on lapsilukossa koko ajan
Mulla on niitä nappulapaneeleita pari varastossa ja yks tietysti autossa kiinni ja kaikissa renaa se lapsilukkonappi...
