Mittaristo sekoilee c vectra diesel -03
witham
Viesti Kirjoittaja witham »
Mittaristo sammuilee yhtäkkiä , ohjaustehostimen,airbägin, turvavöitten ,laturin ja absin valot palavat. Huollossa(Merkkihuolto) on vaihdettu mittaristo, airbägin,korinohjausmoduli ja maadoitukset tutkittu mutta vika ei korjaannu. Kalliiksi tulee tälläinen arpominen kun todellista vikaa ei löydetä. Onko olemassa spesialistia joka korjais vian!?
petrisa
Re: Mittaristo sekoilee c vectra diesel -03
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kojelaudan sähkökeskuksessa vikaa ja pätkii sähkönsyöttöä mittaristolle?
Itse mittaristo sekoilee?
witham
n.20 vikakoodia, toimii välillä normaalisti. Vikakoodien mukaan yhteyshäiriöitä ohjauslaitteiden abs moottorin bcm:n välillä. Vaihtoivat sitten korin ohjausmodulin ja nyt sitten ehdottivat abs palikan vaihtoa(yli tonnin osa )! Vielä vikatilasta katkaisee virrat mittaristosta, samalla sammuu radio ja suuntavilkut ei toimi, muuten auto toimii normaalisti.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
itse tutkisin ensimmäiseksi kuskin jalkatilan vasemmassa kyljessä olevan ison liittimen mikä on kojetaulun johtosarjalle.
eikös tossa liittimessä ole virallisestikin ollut löysiä liitoksia alkupään vectroissa...tällänen mielikuva itellä et oisin jostain lukenut.
oisko Robertx:llä mitään faktaa kun pystyy niitä field remedyjä vai mitä ne oli kattelee?
petrisa
En nyt varmaan muista, mutta olikohan rattiakselinyksiköllä (CIM) jotain osuutta juuri näihin eri ohjainyksiköiden välisiin väyläongelmiin. Jotenkin muistelisin, että CIM-yksikkö on väyläliikenteen solmupiste.
Kaikiaan liitinvika voisi sopia hyvin kuvattuun ongelmaan, koska huono kontakti oli se sitten väyläjohtimessa tai sähkönsyötössä aiheuttaa varmasti ongelmia.
witham
Edellisen omistajan aikana vaihdettu CIM yksikkö ja mittaristo, nähtävästi kaveri kypsyi ja laittoi opelin vaihtoon. Itse en sähköjen päälle ymmärrä ja huollossa
vain vaihdellaan terveitä osia uusiin. Vika tuskin on iso mutta löytäminen tuottaa tuskaa!
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Työkaverille vaihdettiin Astraan uusi laturi. Poltteli kans vaikka mitä valoja mittaristossa.
Tosin siinä oli lisänä vielä se, että se tyhjensi akun ja ei ladannutkaan. Mutta eipä myöskään polttanut laturin valoa kojetaulussa ennen kuin maita putsailtiin ja mittarilla todettiin.
Tommonen "monivamma" koodihirvitys voisi hyvinkin johtua vain siitä, että ei ole tarpeeksi virtaa autossa ja osa luonnollisesti feilaa ja antaa koodin.
Toisen työkaverin lagunassa oli vähän samanlaista oiretta mittariston kanssa. Se oli tosin saanut korjaamolta jo valmiiksi rikkinäisen akun joka ei pitänyt virtoja ollenkaan.
(Luulen, että yritti korjaamo kusettaa tätä naista, kun antoivat vain tuomion, että pitää purkaa puoli autoa korjaamiseen. Antoivat tahallaan viallisen akun ja vieläpä säälittävän pienen...)
Onko sulla akku kunnossa ja laturi?
Anna vaikka jonkun toisen autosähköliikkeen testata. Älä luota nykyiseen. :)
ooppelinen
Viesti Kirjoittaja ooppelinen »
Oletko saanut jo mittaristovian selvitettyä. Itsellä on 04 Vectra ja nyt on vaihdettu CIM moduli ja tutkittu maadoitukset. Päivän toimi ja sitten taas kaikki mittaristonvalot, radio, ajovalot jne. vilkkuvat.
