Mitä malleja ne jakohihna ongelmat pääasiassa koskevat?
axeli
Viesti Kirjoittaja axeli »
Paljon oon kuullut juttua niistä opelin jakohihna häsläyksistä, mutta mitkä mallit siihen kuuluvat? onko sitten kaikissa 2.0 16v:ssä hihna? ainakin tuossa meidän 96 mallissa on.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
kaikkia 16v malleja "kirosanalla" :wink: ecotec varustettuja moottoreita. muissakin ne kyllä paukkuu, mutta 8v mallit selviävät hihnan vaihdolla, näin siis pääpiirteittäin.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
jamo81
Viesti Kirjoittaja jamo81 »
Eiköhän ne ecotec koneet ole niitä joiden kans varsinaisesti ongelmia, eli kannattaa pitää huolta hihnan vaihtovälistä (sis. rullat ja muut hilppeet). Toki muissakin 16 venasis kannattaa jpäästä huolehtia, tekee rumaa jälkeä jos paukahtaa..
ecotec koneiden ongelmana käsittääkseni että jpään rullat on pieniä ja koska pitänyt yrittää tehdä jpäästä myös hiljainen niin onhan rullissa myös muovia. No, rullat pyörähtelee suht vinhaan ja sit läpenemisen myötä, RÄX! Ja se on menoa. <- näin kuulin eräältä pätevältä korjaamon mieheltä joka tuntee opelit.
Korjatkoon joku jos meni aivan metsään.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ja moni tyrii remontin juuri siihen että ei vaihda kuin pelkän hihnan. Kiristäjä periaatteessa kestää parikin vaihtoväliä mutta vesipumppu ja ohjainrullat on syytä vaihtaa. Ei se uusi hihnakaan ihmeitä aikaiseksi saa jos esim vesipumppu korkkaa.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei se Ecotec ole vieläkään mikään tietty moottori tai moottoriperhe.. Ecotec-koneita kun on erinäisiä malleja myös ketjulla.
Eli ei kannata sanoa että joku vika koskee "Ecotec" -moottoreita, koska tuon nimen alla on lukuisia eri moottoriperheitä. Viimeiset 10 vuotta on tainnut melkein jokainen Opelin kone olla nimeltään "Ecotec".
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
antti 78
Viesti Kirjoittaja antti 78 »
ainakin 16nz koneessa toi kuului asiaan eikä ollu mitää apua vaik hihna pyörät ja kaik laakerit vaihto sil pääs jonkun kymppitonnin ja uutta hihnaa mut vika vaan sit katos itsestään tais olla niitä henkimaailman juttuja koko kone siinä oli muitakin kummia vikoja joista joskus toiste lisää.
