opel vectra b-98- puristukset kadoksisssa
lappi
Viesti Kirjoittaja lappi »
kolmesta sylinteristä hävis puristukset mittari mukaan.auto vain sammui ja ei pitänyt sen kummemmin minkään laista ääntä et olis hajonnut jotain.onko kellään vastaavaa tapahtunu?jos on niin mikä oli vialla?
CableGuy
Re: opel vectra b-98- puristukset kadoksisssa
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Milläs koneella tämä oli?
Zafira C A14NET -18
mikko412
Viesti Kirjoittaja mikko412 »
jakopää korkkasi :yawn:
lappi
1.6 16v. millaset on jakopään merkit tommosessa koneessa?onko millanen homma?ei ole tullu purettua tommosta ennen.
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
"liima venttiilit"...?
lappi
nimen omaan :)
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
liimaventtiilit on yks vaihtoehto mutta kannattaa kattoa ne jakomerkitkin ennenkuin sitä kierrättää jos vaikka vahinkoa ei ole vielä sattunut, en pysty laittamaan kuvaa jakopäästä, jos joku sen laittas tänne. niin ja milloin on jakoremppa tehty.
opel vectra c 2,2 gts
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
lappi kirjoitti:kolmesta sylinteristä hävis puristukset mittari mukaan.auto vain sammui ja ei pitänyt sen kummemmin minkään laista ääntä et olis hajonnut jotain.
Missä tilanteessa se sammui? Startatessa, tyhjäkäynniltä vai ajossa?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
sedan c18xe
nokkapyörissä merkit vaakaan vastakkain ja kampiakselilla hammaspyörässä merkki noin kello 5 kohalla
lappi
30 tonnia ajettu hihnalla.ajossa hyytyi ylämäkeen ja hinasin korjaamolle ja sanoivat vaan et ei ole puristuksia kolmessa sylinterissä.pitää nostaa pukille ja kattoo sitä jokoa et onko se mennyt ensin.mut olis kai se varmaan kolissu jos venttiilit olis mennyt paskas vai mitenkä?
Tuomas
Ei se paljon kolise jos jako sekoaa. Jos ajossa katoaa puristukset niin kyllä se vahvasti kuulostaa siltä että olisi jako hypännyt.
Alfa 156 JTS
Vectra B
lmb-58
eipä taida liimaventtiilit tuolleen oireilla, olisko jako sekaisin, eikö se remmin vaihtoväli ole 60000tkm tai 4v. kyllä se pitäis naputtaa, eriasia kuuluuko kabiiniin sisälle, aika herkästi ne venat menee ja ohjurit kans, hyvällä tuurilla selviää remmin vaihdolla, tai kaikki sinne kannattaa aina vaihtaa.
lappi
ok.pitää purkaa täs ku inspis herää
lappi
kysysin neuvoo viel et millee tuon sais helpoiten kampiakselin päässä olevan hihnapyörän irti mihin laturin hihna tulee?ei ole paineilma vehkeitä.niin ja kuman kätiset kierteet siinä on?
Tuomas
Vaihde päälle ja kaveri painamaan jarrua niin saa pultin irti. Kierteet on ihan normaalit ja se on varsin tiukassa se pultti eli millään pikkuräikällä ei irtoa, mielellään iso väännin niin irtoaa. 60 senttinen väännin ei ole esimerkiksi Motonetissa pahan hintainen. Lisäksi sitten riittävästi jatkoa että ylettää pyöräkotelon kautta siihen pulttiin.
Alfa 156 JTS
Vectra B
