Vectra B autom. ilmastoinnin näytön polttimot
Yritin haulla etsiskellä, mutta en löytänyt. Eli pimeni näyttö automaattisesta ilmastoinnista, juurikin siitä kohtaa mistä valitaan lämpötilaa. Painikkeiden valot toimivat kyllä, mutta numeronäyttö on pimeänä. Paljonko ja mitä pitää purkaa edestä että saa polttomon vaihdettua? Onko tietoa millainen polttimo siellä on, että osaan ostaa valmiiksi uuden?
Opel Vectra 2.0 16v 1999 X20XEV - Amatööri -
Re: Vectra B autom. ilmastoinnin näytön polttimot
Kyllä se haulla löytyy :
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 01a09b0ec0
Tuon topicin lopussa selostus , miten saat paneelin purettua.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a&start=15
Tuossa topicissa niiden merkkivalopolttimojen kannat näkyvät sivun 2 kuvassa.
Ok kiitos! Tuottaako tuo polttimo myös valon noille painikkeille? Joista siis säädetään lämpötilaaRobertx kirjoitti:Kyllä se haulla löytyy :
Ihan varmasti en muista , mutta ei siellä muita polttimoita ole... yksi tais olla sille näytölle ja loput painikkeille. Ne kaikki kannattaa vaihtaa, kun sen paneelin ottaa irti.
Ei se loppujen lopuksi ollut ihmeellinen homma
Tosin radion irroitus olisi helpottanut hommaa hieman, ja kannattanee varmistaa että liittimet on kunnolla kiinni, alkoi jo hikinousemaan pintaan kun ilmastointi ei toiminutkaan enään, isomman liittimen olin painanut vain huonosti kiinni
Hyvä, että tehtyä sait. Itse tein tuon aikoinaan irrottamatta liittimiä.
Hmm... emäntä tuossa ilmoitti että kun ilmastointi on autom. ja painaa puhaltamaan tuulilasille, niin alkaa pätkimään puhallin. Puhaltaa vain noin 2sek välein, mutta manuaalina toimii kyllä normaalisti. Rikoinko jotain?Robertx kirjoitti:Hyvä, että tehtyä sait. Itse tein tuon aikoinaan irrottamatta liittimiä.
Ei pitäis mennä ihan noin vain rikki, ellei sitten hieman irtonainen liitin jotain aiheuttanut. Onko se liitin varmasti kunnolla kiinni ?? Jos ole varma liittimestä, kokeile käyttää akunkenkää irti tunnin verran.
No olikin se keltainen liitin huonosti....Robertx kirjoitti:Ei pitäis mennä ihan noin vain rikki, ellei sitten hieman irtonainen liitin jotain aiheuttanut. Onko se liitin varmasti kunnolla kiinni ?? Jos ole varma liittimestä, kokeile käyttää akunkenkää irti tunnin verran.
Hyvä, että vika löytyi ja toimii taas
Mulla kävi ihan sama homma taannoin, noi liittimet tuolla lämmönsäätöpaneelissa on kyl ihan kuraa. Tosin itellä alko puhaltelee lämpöjä sekasin eikä totellu muuta ku hi ja low lämpöasetuksia oikein.. Olin jo alkamassa purkaa kaikkia ilmastoinnin hilppeitä esiin ku tuli mieleen että kokeillaampas vielä nuo liittimet ja niissähän se oli
Astra J sport 1.7 Cdti '12
