1.8 c asconan sytkä osat c20xe:hen ?
sakke90
elikkäs rakentelen cc mantaa johon laitoin tuon c20xe nokalle ja tupla kaasareilla varustettuna
,..nyt sitten jouduin tietysti vaihtamaan virranjakajan 1.8 c asconan alipaine säätöiseen malliin joka menee suoraan vanhan paikalle mutta ns:väärin päin. ongelmana onkin että minulla on se hemmetin yksinkertainen johto sarja joka menee hall anturilta sytkäkivelle ja siitä puolalle mutta kipinää ei vaan tule tulpalle, muuten kuin hakkaamalla plussa johtoa akun napaan
onko kellään tiatoa että tarvitseeko kyseinen systeemi jotain muitakin osia esim: jotain bokseja tai jotain?
sakke90
Re: 1.8 c asconan sytkä osat c20xe:hen ?
laitan osista kuvia heti kun kerkeen käymään tallilla niitä napsimassa
ascona77
jos en kovin paljon puhu paskaa. Jos sulla on se orkkis sytytys yksikkö. Ruskea johto maahan, Virtalukolta virrat päällä puolan + ja sytysyksikön vihreä puolan -
Muistaakseni noin meni ainakin näin vastaheränneenä
sakke90
eli musta + piuha hypyllä pualan kautta boksille?
ascona77
sakke90
sakke90
ei ruvennu perkules viäkään perkaan vaikka laitoin kaikki johdut juuri tuallain ? ei jostain syystä katko pualan virtaa itse mutta jos naputtaa + johtoa akun napaan ni antaa kipinän tulpalle
ohjain motikka on uusi mutta voisko hall anturi olla paskana?
