Vectra B -99 takapää levoton ja kolisee
Astma71
Ostin tuollaisen -99 viistoperämallisen 2l koneella ja kuoppiin ajaessa tai loivissakin töyssyissä kuuluu aika kova kolahdus takaa
myöskin auto on kohtalaisen levoton, tuntuu että perä nuljuaa herkästi vasemmalle ja oikealle.
jjvirtan
Re: Vectra B -99 takapää levoton ja kolisee
juttua on paljon noista peräpään puslista..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
cb600
Perässä on monta mahdollista kolisiaa. Levottomuuteen voisin veikata pitkittäis tukivarren etupuslia. Koitas hakua sanalla pusla, auton mallilla höystettynä.
Nosta perä ilmaan ja koita heilutella voimakkaasti renkaista käsin et tuntuuko välyksiä, jos ei tunnu ni annan ääneni kallistuksenvakaajan puslille joita on 2kpl siinä tangos ja olikohan 13mm kannalla olevalla mutterilla kiinni, helpot vaihtaa ja halvat.
Astma71
Ok. Kiitoksia vaistauksista. Täytyy ensin kokeilla ilmaan ja heilutella.
Mitä mieltä olette Motonetin puslista/ heloista, onko kannatusta ostaa, ei ainakaan kalliita olisi?
Entä jos sieltä on ne pitkittäispuslat vaihtokunnossa niin mitähän ajallisesti korjaamossa menee aikaa per puoli,
käsittääkseni tarvii prässin siinä hommassa. Tietäisi vaan millaiset kustannukset tulossa.
(F)ast_tra
Motonet ei valmista niitä puslia, joten riippuu minkä merkkiset puslat sieltä ostat.Astma71 kirjoitti:Mitä mieltä olette Motonetin puslista/ heloista, onko kannatusta ostaa, ei ainakaan kalliita olisi?
Astma71
Ei toki. Mutta mahtaako siellä olla useammankin valmistajan heloja?
3,90e näyttäisi olevan nuo takavakaajan korihelat kappale
jjvirtan
Tohon b-vectran takapäähän saa olla koko ajan laittamassa jotain osaa jos vakaan ajon haluaa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Helpoin tapa muljuamisen korjaukseen on pistää renkaisiin oikeat paineet.
Puslia tosin nää vehkeet syö kuin leipää. Varsinkin jos kolisee.
Agiperi
Itse puljannut noiden rengaspaineiden kanssa vaikka miten muttei tätä suoraan saa kulkemaan kirveelläkään, nyt odotellaan tilattuja takatukivarsien isoja powerflex-etupuslia ja jos ne jossakin vaiheessa jaksaisi heittää paikalleen kun ilmat (toivottavasti) lämpenee. Kaipa nuo eniten vaikuttaa siihen että auto kulkee välillä kuin pumppukärry ja vaikutti aika helpoilta vaihtaakin jos entiset puslat tippuu itsestään pois
Maahinen
Omassa oli juurikin samat oireet ja korjaantui kun vaihdoin nuo pitkittäispuslat.Astma71 kirjoitti:Ok. Kiitoksia vaistauksista. Täytyy ensin kokeilla ilmaan ja heilutella.
Vaihto onnistuu ilman prässiäkin.
En nyt tarkkaan muista kuinka kauan meillä kaverin kanssa hommaan meni mutta ei toi ihan mahdoton homma ollut.
cb600
Mulle vaihdettiin (korjaamolla) pitkittäis varsien etupuslat ja alempien poikittais varsien ulommatpuslat. Aikaa meni vajaa tunti, kahelta mieheltä, ne oli tehny sen ennenkin eli ei tarvinu ihmetellä.
Jumitzu
Ja jos vaihdat puslia niin suosiolla kaikki kerralla, muuten saat olla vaihattamassa toista toisenperään.. vääräspaikas säästeään.
VilleH
Puslat ja vakaajan helat siellä kolisee. Tuskin muuta..
Itellä samaa vaivaa. Mut ei paikkaa nyt vaihdella niitä ku juuri muuttanu.
CRC
Kysynpä tässäkin ketjussa, kun on itse aiheesta. Eli millä ihmeellä takapään vakaajaan saa uuden helan paikalle?
