Moottorinhäiriövalo
potkulauta
Moottorinhäiriövalo
Viesti Kirjoittaja potkulauta »
Omistan opel vectra B caravan 2.0 dti farmarin vm.99! Kylmänä käynnistettäessä syttyy moottorinhäiriövalo joka häviää kun kaasuttelee,
lähtee liikkeelle tai kun antaa auton käydä paikallaan muutamia minuutteja! Mistähän mahtaisi olla kysymys?
Re: Moottorinhäiriövalo
kannattasko kysästä tuolla moottorit ja voimansiirto puolella asiasta.
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
potkulauta kirjoitti:Omistan opel vectra B caravan 2.0 dti farmarin vm.99! Kylmänä käynnistettäessä syttyy moottorinhäiriövalo joka häviää kun kaasuttelee,
Hehku palanut?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
lahdessa onnistuu koodien luku tech2 laitteella (sama jota merkki liikkeet käyttää)
ja ensi viikko kotkassa (10-13.4)
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
Dirty Harry
Viesti Kirjoittaja Dirty Harry »
Veikkaus täältä myöskin hehkulle, mut koodien luku auttaa varmistamaan
En minä, mutta pojat....
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Vika jopa niin selvä että vaihtaisin suosista hehkut,jos vikakoodinluku maksaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
tai_paile66
Viesti Kirjoittaja tai_paile66 »
Voisko olla joku sähkö vika tai joku anturi menny jostain paskaks? Veisin kyllä pajalle tarkasteltavaks. Kuulostaa iaka huolestultavalta.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
mittaa ne hehkut jos joku hehku antaa äärettömän tai suuret ohmit niin se on viallinen.
varmaan palaa häiriövalo sen 15sek minkä se jälkihehkuttaa.
ei sitä valoa kannata säikähtää jos opelin omistaa.. -(z)-
edit: varmaan 4kk aikana jo tämäkin vika ratkennut :)
Toke83
Viesti Kirjoittaja Toke83 »
En osaa sanoa vikaa mutta, itselläni sama vika, ainakun kyseinen valo palaa niin turbo häviää kokonaan käytöstä, valo sammuu hetkenpäästä ja turbo taas toimii. Missä siis vika vois olla?! :no:
(F)ast_tra
Toke83 kirjoitti:En osaa sanoa vikaa mutta, itselläni sama vika, ainakun kyseinen valo palaa niin turbo häviää kokonaan käytöstä, valo sammuu hetkenpäästä ja turbo taas toimii. Missä siis vika vois olla?! :no:
Auto menee vikatilaan ja ahtopainetta rajoitetaan. Lue vikakoodit niin tiedetään syy.
giggs11
Viesti Kirjoittaja giggs11 »
Mulla oli samanlaiset oireet ja kun hehkut vaihto niin vikavalo ei enää syttynyt.mulla oli ajettu 350000km kunnes vaihdettiin hehkut,siihen asti oltiin menty alkuperäisillä :peukku:
Laamanni
Viesti Kirjoittaja Laamanni »
Samaa ongelmaa kylmällä, hehkut männeet. Ei oo ite jaksanu vielä alkaa vaihtelemaan. Varmaan häviää valo ku kierrokset nousee sinne 2000-> päälle?
Gastra Caravan 2.0Dt -98
