Op-Com vikakoodinlukija
w85
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Onnistuuko ulkolämpötila anturin kalibrointi op-comilla ? Kyselin toisaalla neuvoa ongelmaani viestiketju: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a#p1928971
Kysymykseni oli seuraava:
"Missäköhän vika kun näyttää joku 4 asetta liian vähän. Eli jos ulkona plus 2 niin näyttää -2 ? Olen kokeillut kolmella eri anturilla joista yksi oli melko uusi motonetin anturi ja kaikki näyttävät liian vähän. Liitoksia olen yrittänyt räplätä ja laittaa vähän elektroniikka suihketta, mutta ei auta. Pitääkö alkaa tekee joku säätövastus tohon väliin että pääsee ite säätää kohilleen
Auto siis Vectra-c 2004"
Ja neuvoivat että vois kokeilla OP-Comilla ohjelmoida ?
kcl
Eipähän ole ohjelmallinen asia CDR/CCR- soittimissa. Puhelimen siihen saa, siis ihan tavallinen handsfreen monokytkentä, ei muuta. Linjatulon rakentamisesta tälläkin foorumill aon keskustelua, saksalaissivustolla siitä oli ohjeetkin jossain...w85 kirjoitti:Kerran nyt vauhtiin päästiin niin kysympä, että onko kukaan onnistunut liittämään CDR2005:n soittimeen ulkoisen äänilähteen ? ohjekirja kertoo mahdollisuudesta liittää laitteeseen puhelin ulkoinen äänilähde, mutta lukee ota yhteyttä huoltoon ? Mietin että onistusko toi homma op-comin avulla. Tästä oli juttua muualla tällä foorumilla, joku jo kysynyt mutta ei ollut tullut vastausta. Tai sit täytyy ostaa tollanen fm-lähetin että saa kuuneltua mp3 radion kautta
t3mu
Moi! Nyt ei kerkee lukemaa koko topikkia ja ettiä niin kysyn suoraan. Mikä ohjelma versio toimii win 7 32bit? Olis hiukka kiire
w85
w85 kirjoitti:toodii !!!! Nyt alko kiinan mokkula ja softa taas toimii, kun asensin tässä viestiketjussa jo aikasemmin esiin tulleen version( 100219a en) ja alkuperäseltä mokkulan mukana tulleelta disketiltä ajurit. Mikä tässä kaikessa parasta, sain ajotietokoneen näkyviin ja nyt on hymy ollut koko illan herkässä Se mihin merkkihuolto sanoo ei onnistu, niin hoituu kotikonstein kiitos tämän foorumin !!!
Eli Vectra-C 2004 toimin seuraavassa järjestyksessä Diasnostic/ 2004/ Vectra-C ja Signum/ Infotainment System/ GID ja CID/ Programming / Program Variant Configuration. Tuonne päästyäni muutin vetolaatikossa olevan Current Code index 001:sen Current Code Index 002:seksi. Tämän jälkeen tallensin muutokset. Ajotietokone toimii, mutta huomasin että minulta puuttuu pesuneste säiliön anturi. Herjaa aina pesunesteen vajautta. Piuha näyttää olevan, mutta anturi puutuu. Onko jollain hyviä ohjeita tuon anturin jälki asennukseen ?Kuitenkin joku joskus kaipailee tuosta tarkempaa tietoa, niin kerroppa nyt sitten millä koodilla sait sen toimimaan ja autona oli mikä Vectran malli?
Kiitos kaikille saamastani avusta.
Astra97
Netistä löytyy ohjeita nestepintojen anturien asennukseen, mutta jos otat OP-COM:lla check controlin pois muista paikoista paitsi näytöltä, niin pitäisi näkyä varoitukset vain polttimoista.w85 kirjoitti:Ajotietokone toimii, mutta huomasin että minulta puuttuu pesuneste säiliön anturi. Herjaa aina pesunesteen vajautta. Piuha näyttää olevan, mutta anturi puutuu. Onko jollain hyviä ohjeita tuon anturin jälki asennukseen ?
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
tammari
Jos olen oikein ymmärtänyt.
Oiksulje se anturin liitin niin herjat loppuu.
Se on nyt niin turha herja näenhän jos lasille ei tule vettä ja takakontissa on kanisteri.
Tuolla asisasta germaaniksi tietoa.
http://www.opel-niedersachsen.de/bc.html
zeimi
Tuli sit tilattua uk:sta tommonen opcom pulikka. Autona b-mallin veera -97 2.0dth koneel. No ensinnäkin ohjelmasta piti valita 98 vuosimalliksi että sais dth koneen valittua. Kaikki toimiipi hyvin kun virrat on päällä ja antureitten arvot näkyvät (välillä tosin ei näytä ja joutuu käynnisteleen opcomia uudelleen ja käyttään palikkaa irti koneesta/autosta). Mutta se tärkein eli livedataa ajossa tuo ei näytä..arvot vain jumahtavat siihen mitä ne on virrat päällä...auton kun käynnistää niin lukemat ei muutu siitä enään. Oiskohan tähän mitään asetusta olemas ? Tuntuu et toi pulikka menee tilttiin kun auton käynnistää.Ohjelman versio 100219a ja firmware 1.44. opcom revision on b vaikka ohjelma on a ? Luulis että livedataa ton sais näyttään
. Ja auto käynnissä ei löydä koko adapteria/opcomia..
jjvirtan
No kokeile niin että käytät automaattista ajoneuvon tunnistusta,itselläkin tuo hieman oudosti kaatuu kerran mutta nousee uudelleen klikkailemalla eteenpäin,,,olikohan tuo kohta "rediagnose ecm"! tai sinneppäin..zeimi kirjoitti:Tuli sit tilattua uk:sta tommonen opcom pulikka. Autona b-mallin veera -97 2.0dth koneel. No ensinnäkin ohjelmasta piti valita 98 vuosimalliksi että sais dth koneen valittua. Kaikki toimiipi hyvin kun virrat on päällä ja antureitten arvot näkyvät (välillä tosin ei näytä ja joutuu käynnisteleen opcomia uudelleen ja käyttään palikkaa irti koneesta/autosta). Mutta se tärkein eli livedataa ajossa tuo ei näytä..arvot vain jumahtavat siihen mitä ne on virrat päällä...auton kun käynnistää niin lukemat ei muutu siitä enään. Oiskohan tähän mitään asetusta olemas ? Tuntuu et toi pulikka menee tilttiin kun auton käynnistää.Ohjelman versio 100219a ja firmware 1.44. opcom revision on b vaikka ohjelma on a ? Luulis että livedataa ton sais näyttään. Ja auto käynnissä ei löydä koko adapteria/opcomia..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
zeimi
Ei toimi ei. Automaattisella tunnistuksella -> klikkaan kwd 2000..tunnistaa auton -> aukeaa ikkuna mistä pääsee vikakoodeihin ja dataan käsiksi ->ohjelma sulkee sen melkeen heti -> klikkaan diagnose ecm tjs. -> herjaa unable to decode make from vin . Siihen loppuu se lysti. Niin ja kun virrat on päällä, niin toimii hyvin (siis jos ite valittee vuosimallin, automaattisella taas lysti loppuu tuohon erroriin)..pääsee kaikkiin tietoihin käsiksi mut jos auton käynnistää ohjelma menee juntturaan ja lopulta tulee interface communication error. Että semmosta. Kone on win7 ja asennus sujui yllättävän helposti.
edit. hain koneelle vanhemman version opcomista (tästä keskustelusta löyty linkki) ..versio oli jotain kasilla alkavaa ja vaati aktivoinnin). Jospa se sillä sitten lähtis toimiin.
edit 2. automaattinen tunnistus toimi toisella ohjelma-versiolla, mutta livedataa sekään ei suostu antamaan. ecu is busy.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Oliskohan tää sellainen yleisketju vikalukijoista? Laitampa tähän silti...
Scanmaster ELM 2.1, toimii myös Opeleissa. Mulla on siihen vielä ELM327 Bluetooth adapteri kaverina.
Sellanen huomio vaan ohjelmasta, että ei pidä sokeasti napsauttaa "connect" nappulaa ja toivoa parasta.
Näihin melkein OBD2 Ooppeleihin sen saa kiinni oikeasta alakulmasta löytyvän Opel-napin takaa. (Sielä on oma nappinsa myös Alfalle)
kcl
Pääsin minäkin moista opcomia kokeilemaan, soiva peli sinänsä. Asennettuna oli se helppoversio, puutteina ainakin ettei tunnista omani (Omega 2002 2,6V6) ABS:ää vaan herjaa jostain versio-ongelmasta, samoin servotronic, ESP (juu, mulla on sellainenkin) ja MID-näytön tutkailu eivät toimi... Mikä on "paras" ohjelmaversio? Asennettuna taisi olla 100219a.
Nizuxiini
Tulipaha hankittua kaverilta tuollane KWP2000 laitos.. Onko tuosta mihinkään? Mistä vois jonkuulaisen ohjelman koneelle tohon hankkia? Tuollainen juutuuppivideo tossa löyty äkkiseltään: Tohon levyn ohjelmaan ei varmaanka ole luottamista?
Miku85
Noniin tilasin toisesta paikasta vielä huvin ja urheilun vuoksi op-comin ja heitti kun asensin nuo ajurit niin päivittikin heti firmwaren 1,39:een
Mutta niinkuin jotenkin osasin odottaa ei tuo mokkula osaa mun auton measurin blockseja lukea ja ecm readoutissa tulee: Unable to decode make from vin tai jotain eli ei voi purkaa tohon VIN?
Koodit pystyn lukeen ja ohjelmoida avaimet jne...
Eli engine puolella ei pysty seuraan tuota livedataa....
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
AMP
Itsellä tuo automaattinen tunnistus ja siitä eteenpäin meno toimii versiossa 090714, johon löytyy linkki eka sivun viestistäni.
Muuten en tiedä apua tuohon ettei livedata näy, itsellä kun toimii niinkuin pitää. Tosin en ole jokaversiolla vielä tainnut livedataa katsoa.
M lampinen
Saako op-com:lla ohjelmoitua toisen auton kaukosäätimen ohjelmoitua toiseen?
