Joo, muutamia vuosia tullu neppailtua noita vehkeitä ja nyt ei taho löytyä vikaa. Eli auto sammuksissa vinkuu ja ottaa cd:n pyörimisestä häikän, auto käynnissä vielä pahemmin. Häiriö voimistuu kun mankan perseestä maajohtoa roplaa. Koitettu maadottaa eri paikasta. Eri äänilähteellä pelaa ok. Peräkontin johtoja pelmuutin niin vika ilmeni. Mutta liekö tuo mankka sattui vaan sanomaan sopimuksensa irti juuri samaan aikaan.
Täytyy varmaankin käyttää pajalla tuota radiota, kuitenki sen hintanen oli. Ei ole varmaankaan mankan johtosarjassa häikkää kun uus maadoituspiuha ei auttanut.
Onko mitään hajua mikä tuolta soittimesta voisi mennä rikki ja aiheuttaa tuollaisen? Kuitenkin laulu tulee normaalisti.
Hifit vinkuu!!! Problem solved!
MasaKoo
- OCF Member 2019
Kobbel
Re: Hifit vinkuu!!!
Onko mankka Pioneerin ? Noissahan on/ollut signaalipuolen maadoitus sulakkeen kautta. Palaa usein ilman syytä
Ja sitten, kun se hajoaa, niin ottaa häiriötä kaikesta mahdollisesta...
MasaKoo
- OCF Member 2019
Re: Hifit vinkuu!!!
On P88. Missä se sulake on? Soittimen sisällä'?
Kobbel
Re: Hifit vinkuu!!!
Juu siellä piirilevyssä. Sitä lähtisin epäilemään...MasaKoo kirjoitti:On P88. Missä se sulake on? Soittimen sisällä'?
MasaKoo
- OCF Member 2019
Re: Hifit vinkuu!!!
No joku tän tyylinen oli itelläki mielessä, täytyy huomenna aukoa tuo mankka. Tollaset sähköhommat jääny vähemmälle mut eiköhän sieltä jotaki löydy. Kiitos vastauksista!
MasaKoo
- OCF Member 2019
Re: Hifit vinkuu!!! Problem solved!
Noniin, tänään näppästiin kotelo auki ja siellähän oli pahamaineinen FU351 sulake palanut. Netistä löyty hyvin tietoa ja kaveri näppäränä kolvaili sen kuntoon. Ei ota enää häikkää
Aavistuksen varovammin pitää roplata noita johtoja jatkossa
Kobbel
Hienoa että tuli kuntoonMasaKoo kirjoitti:Noniin, tänään näppästiin kotelo auki ja siellähän oli pahamaineinen FU351 sulake palanut. Netistä löyty hyvin tietoa ja kaveri näppäränä kolvaili sen kuntoon. Ei ota enää häikkääAavistuksen varovammin pitää roplata noita johtoja jatkossa
