opel vectra b-98- puristukset kadoksisssa
pampero
Re: opel vectra b-98- puristukset kadoksisssa
Viesti Kirjoittaja pampero »
Lyöntimeisselillä lähtee helpolla niitä löytyy joka autotarvikelikkeestä maksaa noin 15e
lappi
Viesti Kirjoittaja lappi »
ok.kiitti.
lappi
varmaan paineilma pyssyllä kans.
pampero
Niin jos ostaa kompuran ja letkua ja pulttipyssyn niin lähtee helpolla , mutta ilman noita yhtä helpolla lyöntimeisselillä lähtee irti ja halvemmalla
FullMetal
pistää avaimen kampiakselin pulttiin ja sen avaimen runkoa vasten ja pyöräyttää konetta startilla puoli sekunttia niin on pultti irti.
näille liimaventtiileitä ehdotteleville semmoisia terveisiä että se ei käynnissä olevasta moottorista voi venttiileitä liimata.
lappi
näihänse kyl on.
lappi
jakopää kohdillaan ja hihna kunnossa.ei vika siinä päässä.mistähän lähtis seuraavaks kattelee?varmaan kansi ruveta irrottamaan.vai mitenkä?onko vastaavaa tapahtunu kellään?
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Kerroppa sitten mitä sieltä kannesta löytyy kunhan sitä alat purkamaan, kerta on jakopää kohillaan ja ehjä.
Ei siellä montaa paikkaa oo minkä takia puristukset häviää..
lappi
no kerroppa ite vai mitä sie rupeet viisastelee ku apua täs vuan olen kyselly.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kai kannattas tehdä ohivirtausmittaus ensin, näkee mistä puhaltaa läpi, imu vai pakosarjasta vai huohottaako hurjasti. vaikea uskoa että kolmesta pytystä menee esim, venttiilit noin yhtäkkiä tai edes kansipahvi. että voisko vaikka hydroja olla jumissa, sekään ei oikein tunnu todennäköiseltä.
opel vectra c 2,2 gts
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
lappi kirjoitti:no kerroppa ite vai mitä sie rupeet viisastelee ku apua täs vuan olen kyselly.
Ei tuo taida olla viisastelua, ainakaan mun silmään se ei näytä siltä...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
lappi
niinpä kyl.sori.taitaa itellä vaan hermot mennä
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Niin yläkerta siis pyörii kun starttaa, vai onko hihna miten todettu ehjäksi? Nokka-akselikin saattaa olla katkennut, venakoppa pois ja starttaamaan.
sedan c18xe
Joo ei tuo ollu millään pahalla tarkotettu, tokaisu oli, itseänikin kiinnostaa
et mikä siellä on menny!
Nokka akseli on tosiaan voinu katketakin..ei näistä tiedä..
FullMetal
tai sitte puristuspainemittari on mallia mätänet ja hajonnut ensimmäisen pytyn jälkeen.
