t3mun 2.0T Vectra C1 -04 Facelift "OPC-line"MYYTY!
P. Lanttola
Re: t3mun 2.0T Vectra C1 -04 (RH:t sovitettu)
PD1 on niinkuin PD rad, jota on tullut vastaan ainakin 5x112 ja 5x110 jaolla. P rad on sitten taas aina 5x130 jaolla.
Noita PD radejakin on kahdella erilaisella keskiöllä, mullakin molemmissa on etuvanteet on 9.5x18 et23 mutta toiset on 3.25" ulkokehillä ja toiset 2.75" ulkokehillä. Vastaavasti sisäkehissä on 0.5" eroa ja keskiöissä on puolen tuuman paksuusero kiinnityslaipassa.
t3mu
Tälläi täst nyt sit tuli!
vitsi vitsinä, katsastukseen vanteet ja alusta nostettu 85mm maasta irti. Navasta kaareen n.312mm, sitteku tiputtaa taas normaali asentoo ni etupäälle pitää tehä jotain. Katsastuksen jälkeen eteen camperia lisää ja sit katotaa pitääkö paljonki etuvannetta tuua ulospäin ja tarviiko alusta enää apujousia...
t3mu
No nyt leimaa 24.6.13, samalla elämäni kallein muutoskatsastus. 170e koko paketti mistä 97e muutoskatsastus
no pääasia, että läpi meni ja otteeseen alustasarja ja vanteet.
t3mu
JooRookeri kirjoitti:Ei noi nii kovin korkeeprofiilista näytä että vanne olis noussu 85mm maasta irti?t3mu kirjoitti:vitsi vitsinä, katsastukseen vanteet ja alusta nostettu 85mm maasta irti.
papuusi
Omassa samaa vaivaa. Välillä menee iisisti sisään, toisinaan taas ei. Vaihtelee siis ihan "päivittäin". Oon huomannut että helpommin menee kakkonen sisään (1 -> 2) kun vaihtaa rauhallisesti, jos nopeammin keppiä siirtää niin rusahtaa ilkeästi. Tuosta samasta oli esim. vectra-c.com foorumillakin juttua, eli taitaa olla ihan tyypillistä tuolle laatikolle. Taidanpa kuitenkin itsekin laittaa vaihteistoöljyt vaihtoon samalla kun auton seuraavan kerran huoltoon vien.t3mu kirjoitti:Seuraava sitte kun kakkoselle vaihtaessa on loota ruvennu "rutisemaa", vaihe ei meinaa kunnolla mennä sisään.
Onko tosta kytkin leviimässä vai mikä sitä vaivaa??
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
t3mu
Nyt on eilen ja tänään rapulassa vähän taas tehty juttuja. Laseihin 35% kalvot, takalasi ei ole niin hyvä kun haluaisin mutta välttää nyt ennenkun jaksan vetää uusiksi.
Samalla tuli etuvalot ja sumarit vedettyä qvartsin semi black kalvolla.
Eteen pistin myös 10mm spacerin eli nyt siis 9" et 19, luultavasti pitää vaihtaa vielä 5 spaceriksi kun raapii vähän sisälokareihin.
Suunnitellu jos kontinlipan hommais, yhtä kyselin täältä jo mutta oli kerennyt mennä.
Kuvat jäi aika heikoiks kun ei rapulalta jaksanu kiinnostaa
timppa1
oikeen hyvän näköset umpiot,ehkää aavistuksen tummat mutta bueno bueno
opelisti77
- OCF Member 2018
Todella häijy ilmestys
Gts03
Mistäs tuota kalvoa saa ostaa pitäs omaan gts.sään laittaa kans.
apache
Matala se on. Vanteista en tykkää.
Nilemma
Taitaa lamppukalvot.fi -sivulta löytyä kalvoa. Ainakin itselle tilasin sieltä. En olisi mallikuvien perusteella uskonut, että niistä aivan noin tummat tulee. Hienohan tuo on.
Late80
makeen näköinen lopputulos umpioissa
Astra G 1.8 16v -99
ex: Calibra 2.0 16v 4x4
ex: Kadett gsi 2.0 16v r.i.p
HaGle
- OCF Member 2017
Tämä on kyllä kaikin puolin upea kokonaisuus, sopivan matalaltakin näyttää
Etuvalot vielä kruunaa koko komeuden
t3mu
Se on hyvä, että vanteet jakaa mielipiteitä
Kalvot kävin hakemassa ccldesigniltä. Jäänyt varmaan paskaseks umpiot, kun nyt ruvennu ilmestymään ilmakuplia mitä ei asentessa ollut
- OCF Member 2019
kannattaa kokeilla Red Linen MTL öljyjä lootaan, niillä saanu yleensä rutinoita pois.papuusi kirjoitti:Omassa samaa vaivaa. Välillä menee iisisti sisään, toisinaan taas ei. Vaihtelee siis ihan "päivittäin". Oon huomannut että helpommin menee kakkonen sisään (1 -> 2) kun vaihtaa rauhallisesti, jos nopeammin keppiä siirtää niin rusahtaa ilkeästi. Tuosta samasta oli esim. vectra-c.com foorumillakin juttua, eli taitaa olla ihan tyypillistä tuolle laatikolle. Taidanpa kuitenkin itsekin laittaa vaihteistoöljyt vaihtoon samalla kun auton seuraavan kerran huoltoon vien.t3mu kirjoitti:Seuraava sitte kun kakkoselle vaihtaessa on loota ruvennu "rutisemaa", vaihe ei meinaa kunnolla mennä sisään.
