Vectra B2 Sport -01 Z22SE
Tubbe
Re: Vectra B2 Sport -01 Z22SE
Joo nyt alkanu kuolaamaan noita team dynamicsin pro race 1.2 vanteita 18" koossa. Katotaan nyt mihin päädyn mutta nuo vanteet on ainakin kevyet. Eilen asentelin xenonit takaisin pitkiin uusilla 4300k polttimoilla, nyt näkee jotain kun ajaa
Puskuri kävi myös pois paikaltaan ja nyt on sportin omat valopesurit paikallaan.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Tubbe
Eilen oli jälleen huoltopäivä ja tuli vaihdettua etuvakaajan korikumit. Vakaaja on 20mm, mutta motonetistä ei saa kun 18mm kumia suurimmillaan, joten sellaiset sinne laitoin ja hyvin mahtui paikalleen. Myös raidetangon molemmat sisäpäät vaihdoin kun oli hieman klappia niissä jo. Toki ei niin paljoa että katsastusinsinööri niistä malttoi merkintää laittaa, mutta vaihdoin ne nyt kun tulee nuo coilit ja 4-pyöräsuuntaus. Myös ratti on ollut vähän vinossa tuon alapallonivelen vaihdon jälkeen, joten korjasin sitä vähän laittamalla raidetangon ulkopäätä 1mm pidemmälle kuskin puolelta. Nyt on ratti suorassa ja auto paljon parempi ajaa kuin aiemmin. Kummasti vaikutti muutenkin käytökseen nuo sisäpäät ja korikumit, jotenkin tuli autosta paljon paremman tuntuinen kun ajaa
Myös öljyt vaihdoin torstaina, tuli ajettua 1200km noilla sisäänajoöljyillä, mutta nyt on uudet helix ultrat 5w-40 koneessa. Huomasin eilen myös että tuo uusi venttiilikopantiiviste hikoilee öljyä, ei valu mutta kostea on saumasta. Aika jännä että vaikka se meni hyvin paikalleen ja koppa on kiristetty kunnolla niin ei pidä
tuningki
^joo noi korikumit vaikutti itelläki suuresti 3v kerkes kuunnella kolinaa
huomasin saman itelläki kun vaihto sen kopan tiivisteen
bmw 316d -13
Tubbe
Meinasin ohjelmoida tänään tuon hälyyttimen toimintaan kun sain aikaiseksi tänään kysäistä nuo puuttuvat koodit. Eipä ollut paljon koodeista apua, kun muistin vasta siinä vaiheessa kun oli tuo hälyn ohjausloota paikallaan, että siellä on se edellisen auton turvakoodi tietenkin
Mistäs mä nyt tähän hätään saan tuohon mitään turvakoodia, kun ohjainloota on ostettu saksasta yli 6kk sitten
Vikakooditkin luin ja näytti että toinen sisätutka oli hajalla, ei ihme sillä hain ne omegasta, joka oli ollut ties kuinka kauan jossain lumihangessa nuo tutkat paikallaan
Mitenkäs onko tuo turvakoodi vain tuossa opcomissa, vai onko myös oikea tech2 sellainen joka tarvitsee tuon koodin että pystyy ohjelmoimaan? Eipä tuosta hälystä ole paljon iloa, jos kaket ei toimi kun se alkaa aina huutamaan kun meet avaimilla sisälle ja sammuu vasta kun avaimet on käyttänyt virtalukossa
Tubbe
Eilen tuli n. 30kg painava kiva paketti ovelle:
Siinäpä on mulle maanantaille tekemistä taas hetkeksi aikaa. Meinasin jo käydä eilen niitä laittamassa paikalleen, mutta sain vasta torstaille pyöränsuutaukseen ajan ja muutoskatsastus sitten samalla, niin ei kehtaa hirveästi ylimääräistä ajella autolla jota ei oo muutosakatsastettu kyseisille osille
tuningki
nice
pitäs itekki hommata kun katastuksessa aina pyörittelevät etujousia et ei sais pyörii näin
... paljos tommonen setti kustantaa? ja mistä tilasit..
bmw 316d -13
Tubbe
243€ sisältäen yläpään laakerit ja muut tarvikkeet ja tietenkin postikulut 18.50€. Saksan ebaysta tilasin ja vajaa viikko meni että ovelle tuli.
Tubbe
2000km alkaa olla ajettuna rempan jälkeen. Nesteet ei aivan pysy vieläkään pöntössä, mutta öljy kyllä pysyy. Täytyy kokeilla kiristää tuota alavesiletkua tuolta syyläristä, kun sieltä pikkuisen ilmeisesti vuotaa. Ajotietokoneen tarkkuuskin tuli tänään todettua. Laskettu kulutus oli 10,2 ja tietokone näytti 11,2. Eli tietokone näyttää liian paljon kulutusta, mutta tuo ei haittaa, tietääpä että ainakin voi ajaa tankin aiva ihan tyhjäksi
J4NT3
Vuotaako sulla kenties tankki tai jotain?Tubbe kirjoitti:2000km alkaa olla ajettuna rempan jälkeen. Nesteet ei aivan pysy vieläkään pöntössä, mutta öljy kyllä pysyy. Täytyy kokeilla kiristää tuota alavesiletkua tuolta syyläristä, kun sieltä pikkuisen ilmeisesti vuotaa. Ajotietokoneen tarkkuuskin tuli tänään todettua. Laskettu kulutus oli 10,2 ja tietokone näytti 11,2. Eli tietokone näyttää liian paljon kulutusta, mutta tuo ei haittaa, tietääpä että ainakin voi ajaa tankin aiva ihan tyhjäksi
Zafira B 1.9 CDTI 120 -07
Ex: Astra G 2.0 DTI -02, Corsa A 1.0 TR -83
Tubbe
Ei kait se paljoa vuoda
En pidä tuota kulutusta mitenkään edes kovana, kun ottaa huomioon että moottori ei ole enää alkuperäinen. Siihen lisäksi vielä mun kaasujalka ja todella paljon tyhjäkäyntiä, niin äkkiä se kulutus nousee
Sitten tämän päivän aikaansaannokset:
Jos joku viisaampi osais noista kuvista sanoa, että onko noi tolpat kasattu oikein? Eli tuo osa jäi pois käytöstä kokonaan, joka ei mahtunut paikalleen, minkä näkee tuosta yhdestä kuvasta. Yläpään laakerin laitoin sen coilin jousen päässä olevan alumiinilätkän päälle, sen päälle sitten tuo kumituki ja sitten kiristin paketin sillä alkuperäisellä ohuella mutterilla. En ainakaan keksi miten muuten tuon saisi kasaan. Takapäässä jouduin jättämään sen kumin sieltä jousen ja kiinnikkeen välistä pois, koska sitä ei saanut nippuun sillä kumilla. Ei kait se kumi siellä ole pakollinen, koska ainakaan takapäässä jousten ei pitäisi kovin paljoa pyöriä?
Paska Omena
Ei jostain syystä näy muut kuin alin kuva. Liekkö jotain photobucketin temppuiluja vai mistä johtuu...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Tubbe
Joo mulla näkyi äsken kaikki, mutta nyt ei näy 4 viimeistä kuvaa, tiedä sitten mistä johtuu
Paska Omena
Jostain tietoteknisestä, nyt näkyy kuvat.Tubbe kirjoitti:Joo mulla näkyi äsken kaikki, mutta nyt ei näy 4 viimeistä kuvaa, tiedä sitten mistä johtuu
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Tubbe
No hyvä että näkyy nyt muillekkin nämä kuvat
Joo pitääs olla oikein kasattu mitä kuvista päättelin.
