Ajoin aamulla n 20km lämmtys oli päällä , kun ajoin parkkihallin ramppia ylös ilmestyi "jäähdytysneste vähissä ilmoitus".
Paisuntasäiliöstä oli hävinnyt n 1 litra , kosteutta näkyi ilmaputsarilaatikon oikeassa kyljessä , putsarilta lähtevän letkun kyljessä ,
ja muoviletkulla suojatussa kaapelissa joka menee moottorin kylkeen valkoinen plugi .
täytin säilön ja ajoin vielä n 60km ilman ilmastoinia ja enään ei vuotanut , kotona tutkin tarkemmin ja otin ilmanputsarin kotelon pois.
putsarin alapinta oli märkä myös putsarin rauta kiinnike missä tuo kuminentulppa ja tuo kiinnike oli kostea myös alapuoleta , kosteutta oli valunut myös runkoon kiinnitysraudan alapuolelle... kuvista selvinnee
Mitään voutokohtaa en vaan löytynyt mistään , webaston letkut oli kuivat myöskin kaikki muut vesiletkut ???
Missä voisi olla vuoto ?? oliko vuoto ehtinyt kuivua mutta kuitenkin on ilmeisesti paineella tullut kun oli levinnyt laajalle alueelle ja ilmeisesti lämmitys pitää olla päällä ennenkuin vuotaa , kotona oli parkkipaikalla lämmitys päällä mutta ei vuotanut .....
siis webasto ei ollut päällä ollenkaan vain ilmastointi lämpö , ilmastoinnin venttiili vuoti aiemmin mutta se on uusittu ja on kauempna vuotokohtaa ....
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 12062.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/7/09042012064.jpg/
MYSTINEN jäähdytysneste vuoto Omega B2 TD 2.5
omena-b2
Omena 2.5 TD 2001
- OCF Member 2019
Re: MYSTINEN jäähdytysneste vuoto Omega B2 TD 2.5
oisko paisarinkorkki fuskannu? sen kyl vaan luulis ruikkivan pitkin konehuonetta sitä
omena-b2
Ei ole korkki varmaankaan , putsarinkotelon etureuna kuiva tämä puoli on lä'hinnä korkkia myöskin konepellin vaimennimatto kuiva , lisäksi vettä on päässyt kotelon ja tukiraudan alle eli vesi on tullut alempaa....???+Ari-S kirjoitti:oisko paisarinkorkki fuskannu? sen kyl vaan luulis ruikkivan pitkin konehuonetta sitä
Omena 2.5 TD 2001
omena-b2
Termostaattikotelo ilmeisesti vuotaa ja roiskinut sitten kauemmaksikin ainakin kotelon alaosassa kosteutta...
Vuotaa oudosti vain lämpenemisvaiheessa kun kone on lämmin ei vuoda enään ainakaan paljoa ...?????
Koppa vaihtoon ja termostaatti samalla.....
Omena 2.5 TD 2001
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Mulla on samaa ongelmaa omassa B2:ssa. Ja just tuo, että pitää olla lämmitystä päällä ilmastoinnissa, että alkaa neste katoamaan.
Jostain luin, että lämppärin luona jossain sielä jalkatilassa olis joku venttiili joka lähtee vuotamaan. En kyllä tiedä liittyykö mitenkään siihen.
Kuulostais jännältä sellainen yhdistelmä, että vuodattais jostain sieltä nesteet pihalle, kun ilmastointi ajaa kuumaa nestettä omille kennoillensa.
En oo sen tarkemmin tutkinut, vielä. Tiedä sitten pitääkö toi teoriakaan paikkaansa.
En huomannut repsikan jalkatilassakaan ainakaan märkää talvella, mutta en toisaalta ihmeemmin edes katsellut. Lumihangessakaan en tippoja nähnyt.
Nyt ei ole pariin-kolmeen kuukauteen hävinnyt juuri tippaakaan, kun ilmastointi on hönkinyt jatkuvasti 22-24 asennossa sen "HI" asennon sijasta.
Toissa talvena oli sama juttu, että kylmimmällä ajalla hukkas johonkin nestettä. Keväällä-kesällä-syksyllä ei ongelmaa.
- OCF Member 2019
ainakin b1 mallissa se vesiventtiili on konehuoneen puolella moottorin takana kennolle menevässä letkussa
omena-b2
Tälläinen mokkula , bensamallissa tulee kolme letkua kiinni ja on hankalasti koneen takana , vuotaa hiljalleen kun ei korjaamokaan vuotoa löytänyt....Lurttinen kirjoitti:Mulla on samaa ongelmaa omassa B2:ssa. Ja just tuo, että pitää olla lämmitystä päällä ilmastoinnissa, että alkaa neste katoamaan.
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 12068.jpg/
Omena 2.5 TD 2001
omena-b2
Lopulta vesipumppu paljastui vuodon aiheuttajaksi pyöriessä vettä roiskui kauemmaksikin tuli samalla termostaattikin uusittua....omena-b2 kirjoitti:Termostaattikotelo ilmeisesti vuotaa ja roiskinut sitten kauemmaksikin ainakin kotelon alaosassa kosteutta...
Omena 2.5 TD 2001
