C30se käynnistys ongelma
diktaattori
Eli ooppeli yllätys yllätys ei käynnisty. Auto on seisonu hallissa n.3kk jonka aikana irrotettu imusarja ja vaihettu pientä hilpettä koneesee lähinnä tiivisteitä kampuran stefasta lämpö anturii. Nyt vain alkuun lupaa ja lyöpi välillä takaisin päi, bensaa saa jakoa ei ole irroitettu ja kipinäki tulee mutta ajoitus tuntuu olevan pielessä. Tulpat, johot, järjestys, puola tutkittu monesti ja kokeiltu toisia. Oireileeko viallinen kampuran tunnistin näin??? Autohan oli senator 3.0 24v.
Re: C30se käynnistys ongelma
Kyllä vaan
Se sekottaa sen sytkän...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
itellä tekee tai ainakin teki tota jo jonkun 1-2 viikon seisonnan jälkeenkin.. ja varsinkin kylmillä keleillä. sai kyllä sahata ja hankata välillä vähän hörähti ja saatto jopa käydä 2 pytyllä mut ei. omaan heitin tankkiin suuttimien puhistus litkut niin tais vähän auttaa.. Uus vartan akkukin piristi startteja kummasti vaikka vanhassakaan ei si sinänsä vikaa ollut. kerran toi sahattiin startilla talliin sulamaan niin muutaman tunnin päästä laakista käyntiin.. tosin melkosta jöötiä tuli putkestakin hetken aikaa
diktaattori
Elikkä kampuran stefan yhteydessä tapahtunut varmaan siis jotain, onko mahdollista että tuo hammaspyörä josta tunnistin lukee niin voisi mennä väärään asentoon kun siinä on tasaisesti hampaita paitsi yhdessä kohtaa muistaakseni kolmen hampaan väli? Mulla tankissa on lillunu 60 litraa bensaa ja masinoolii ja ollu 3kk lämpimäs tallis kyseine auto. miten tuota kampuran tunnistinta testaillaan niin tietäis onko siinä eloa?
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko vikakoodeja?
Kampuran tunnarin resistanssin voit mitata.
Navat 1 ja 2 400-800 ohmia
Navat 1 ja 3 ääretön
Navat 2 ja 3 ääretön
diktaattori
Mites kyseisessä laitteessa onnistuis vikakoodien lukeminen kotikonstein? hyppylankaa johonkin ja jostain lukemaan? Voisiko se näyttää samaa vikakoodia sammuksissa ollessaan niinkuin jossain tekee?
- kadett90
- OCF Member 2024
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-12.pdf
Pistoke pitäis kaiketi olla konehuoneessa apparin puolella iskaritolpan ja tulipellin välimaastossa.
Se on jompikumpi 19 tai 31 mikä tulee kun luetaan kone sammuksissa koodit.
diktaattori
Juu, siellä on liitin pitääkin näillä tiedoilla lähteä ihmettelemään taas josko pääsis asiaan kiinni.
diktaattori
Juu vikakoodeja senu ilmoitteli 12,31,93,94. mitähän mahtaa nuo ilmoittaa? 94 oli kai hall-anturiin liittyvää...
12-Aloitus/lopetus koodi
31-kampianturi
93-Hall Effect Switch (HES) Low voltage
94-Hall Effect Switch (HES) High voltage
31-kampianturi
diktaattori
Saatiinpaha viimesellä auto käyntiin virranjakajaa reilusti kääntämällä vastapäivään. Mutta jostain työntää kivasti tuota bensaa pellolle että eikun taas imusarjaa irroittelee
Kellää ideoita missä meni vikaan?
diktaattori
Ruiskusuuttimen o-rengas halki, nyt pysyy bensat siellä missä pitääkin. mutta ongelma jatkuu: sytkää kääntämällä n. 15 astetta vastapäivään auto hörähti käyntiin mutta edelleen käy huonosti ja ei kestä tyhjäkäynnillä vaikka kuinka virranjakajasta etsisi oikeeaa kohtaa. mikä on kyseisen koneen sytytys jako ja miten kahtoo onko virranjakaja oikein?
onko mahollista testata toista jakajaa? tarkista se jakajassa oleva hall anturi ja sen johdot
