Mistä z22let jakopääketjun kiristin?
ppaunone
Viesti Kirjoittaja ppaunone »
Moro,
Osaatteko auttaa, mistä saisin edullisimmin kyseisen osan? Suomesta vai Englannista?
Kiitos avusta!
Opel Astra 2.2 Metrosport -01
Tubbe
Re: Mistä z22let jakopääketjun kiristin?
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Onko kyseessä tuo allekirjoituksen astra jossa on moottorina z22se? Jos on ongelmia jakopään kanssa, niin kannattaa vaihtaa koko ketjusarja samantien. Ketjusarjan saa motonetistä, olikohan joku 190€ siinä tulee mukana tuo uusi turbomallin kiristin, joka on kestävyydeltään kaikkein paras :peukku: Tuo motonetin setti sisältää ihan orkkis gm osat, joten ei ole huonompilaatuisia ne osatkaan.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
ppaunone
Samasta koneesta on kysymys :D Tilasin tänään vaihtokoneen euroopasta alle 80 km ajetun. Suosittelivat pistämään turbon kiristimen. Vai kannattaisko vaihtaa samalla koko sarja? saako noita kiristäjiä yksittäisenä?
Tubbe
Saa, mutta jos koneessa on ihan ensimmäinen ketjusarja niin tuota turbomallin kiristintä ei voi asentaa sen alkuperäisen ketjuohjurin kanssa, koska eivät sovi ristiin. Muutenkin ehkä kannattavampaa hommata koko ketjusarja kun hinnat on hyvin lähellä toisiaan kun vrt pelkkää kiristintä tuohon motonetin ketjusarjan hintaan.
ppaunone
Kiitos neuvoista!
