irYobYetaMis
Viestit: 4231 Liittynyt: 01 Joulu 2008, 18:06
Viesti
Kirjoittaja irYobYetaMis » 14 Huhti 2012, 18:44
Formulatietäjä 2014
tuningki
Viestit: 2781 Liittynyt: 15 Maalis 2008, 22:30
Viesti
Kirjoittaja tuningki » 14 Huhti 2012, 18:56
mulla puuttuu tuo valkoinen johto tuosta pistokkeesta! jolla saa takaovien katkasijat pois käytöstä!
edit:
eli nämä johdot pitäisi tulla takaoven tössölle:
-blue/red - up/down
-grey/green - up/down
-white - rear window cut out wire also a live feed for the windows
-red - 12v virta
-brown/black - keskuslukitusvalvonta
ilmeisesti sport malleissa on valmius.. mut mulla joutuu vetään 4 piuhaa molemmille oville 3 tuolta etukatkasijan liittimestä ja 1tulee jostain keskulukituksen sydeemistä(jonka saa vaikka etuoville menevästä piuhasta)...virtajohto sinne onneks näytti tulevan näin karvalakkimallissaki eli piis of keik
bmw 316d -13
Trinity
Viestit: 821 Liittynyt: 23 Elo 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Trinity » 15 Huhti 2012, 12:23
Ok. Thx
Laita vaan se pdf jos joskus kesällä kerkee laittamaan sähkölasit taakse
irYobYetaMis
Viesti
Kirjoittaja irYobYetaMis » 20 Huhti 2012, 19:27
Vihdoin sain kesävanteet alle, ajoin 1km ja BANG!
Taka oikea rengas tyhjä
Eli, vanteet alla mut ei tuu heti kuvia lol.
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Viestit: 2151 Liittynyt: 28 Tammi 2011, 17:28
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 20 Huhti 2012, 19:38
irYobYetaMis kirjoitti:
Olipa taas tuuria
Viestit: 19487 Liittynyt: 19 Tammi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Timonen » 21 Huhti 2012, 17:23
Mikä sen renkaan rikkoi? Tai mistä se hajos?
zaptori
Viestit: 697 Liittynyt: 17 Marras 2009, 19:05
Viesti
Kirjoittaja zaptori » 21 Huhti 2012, 18:18
höh
Parempi tuuri ensikerralla.
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Vectra C 2.8T V6 -06
irYobYetaMis
Viesti
Kirjoittaja irYobYetaMis » 21 Huhti 2012, 18:49
zaptori kirjoitti: irYobYetaMis kirjoitti:
höh
Rikkoi ihan keskella! 'Pieni' reikä tuli, en tiedä mistä, olin ajamassa Kuopintiellä lähellä Pilkon Citymarket 100kmh :/ Mut, nyt sain paikattu 10€lla
Mutta mutta, havaitsin TAAS uusi ongelma, pakoputki vuotaa
kuva mistä.....
ja video..... Mikä on tämän osan nimi ja onko se helppo korjata?
Formulatietäjä 2014
Viestit: 12763 Liittynyt: 27 Heinä 2008, 20:06
Viesti
Kirjoittaja jarkkis » 21 Huhti 2012, 18:58
Pakoputken joustoliitos, helppo korjata ja tyypillinen vika ainaki mulla ollu b-vectrois, viimeksi hain vaan hitusen pidemmän, ku tuo alkuperäinen ja vanha rälläkällä pois välistä ja uusi hitsata tilalle
Pitää vaan työntömitalla mitata, tuo pakoputken vahvuus ni helppo siihen pakoputken päälle hitsailla .
irYobYetaMis
Viesti
Kirjoittaja irYobYetaMis » 21 Huhti 2012, 19:06
jarkkis kirjoitti: Pakoputken joustoliitos, helppo korjata ja tyypillinen vika ainaki mulla ollu b-vectrois, viimeksi hain vaan hitusen pidemmän, ku tuo alkuperäinen ja vanha rälläkällä pois välistä ja uusi hitsata tilalle
kiitos infosta
Mistä sain sen? Timmoselta vai?` Ei ystäviä lähistöllä on hitsauskone
Formulatietäjä 2014
zaptori
Viesti
Kirjoittaja zaptori » 21 Huhti 2012, 19:11
Luulisi motonetistä saavan
Jos ei sieltä niin viimestään Timoselta saa
OT: vois kesällä tulla vaikka kahtomaan P-K miittiä millasia kulkineita siellä on
Kahtoo vaan, että on mökillä sillon (kesämökki käsämässä).
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
irYobYetaMis
Viesti
Kirjoittaja irYobYetaMis » 21 Huhti 2012, 19:27
zaptori kirjoitti: Luulisi motonetistä saavan
Ei löytyy motonetin sivuilla?! Onko sulla tai joku kaverillasi hitsauskone jos ei löytyy ratkaisu täältä ?
Formulatietäjä 2014
zaptori
Viesti
Kirjoittaja zaptori » 21 Huhti 2012, 19:34
irYobYetaMis kirjoitti: zaptori kirjoitti: Luulisi motonetistä saavan
isäpuolella on, mutta asuu täällä Kuopiossa
Joensuussa ei valitettavasti ole kenelläkään
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
ChiEf
Viestit: 4298 Liittynyt: 18 Kesä 2006, 11:10
Viesti
Kirjoittaja ChiEf » 21 Huhti 2012, 19:39
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=14-8615 tuolta löytyy osat.
http://autokorjaamojk.suntuubi.com/ <- tuollao ole itse käynyt jotain nosturia vaativia hommia teettämässä, edullinen hintataso ja hyvä palvelu.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
irYobYetaMis
Viesti
Kirjoittaja irYobYetaMis » 21 Huhti 2012, 19:43
ChiEf kirjoitti: irYobYetaMis kirjoitti: zaptori kirjoitti: Luulisi motonetistä saavan
Kiitos sulle
Formulatietäjä 2014
