Wasun Vectra-A turbo projekt
Wasu
Re: Wasun Vectra-A turbo projekt
Viesti Kirjoittaja Wasu »
telwin kirjoitti:Sille nakuanturille on oma johtonippunsa,eli nakuanturi > välijohto > moottorin johtosarja.
Samassa nipussa on se tyhjäkäyntimoottorin piuha.
Kiitokset , täytyy alkaa metsästämään sellasta. :peukku:
Wasu
Johto problem solved. Eli kadetin johtosarjasta saan johdot ja liittimet tyhjäkäyntisäätimelle ja nakuanturille, ne tinataan tohon toiseen sarjaan,samalla pitää pidentää massamittarin johdot koska mittarihan tulee nyt flektin viereen.
Pari fiiliskuvaa tuli otettua, ja ekat ajot, moottorina toimi velipoika :D
Wasu
Taistelu jatkui, tänään vierähti vajaa kolme tuntia etupuskurin asennuksessa, ei meinannut sopia sitten millään mutta lopulta se siihen saatiin jotenkin istumaan. Sisustaan sain ovipahvit paikalleen ja jalomuovilistat saivat ylleen korinvärin. Siinä se päivä menikin ja tuntuu ettei saanut mitään aikaan. Alkaa pikkuhiljaa olemaan paukut loppu tän projektin kanssa ja jonkun verran kaikkea pientä näprättävää löytyy. :no: Taidan ottaa aikalisän ja palata kuukauden päästä takas tän kimppuun, josko se motivaatio sitten löytyis. :x
Puskuri paikallaan, vähän irvittää toi kuori tosta yhestä kohtaa mutta tarvii liimalla vetää se kiinni kun oli yks kiinnike lohjennut.
Ovipahvit
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Väri on kyllä mitä mainioin :worship:
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Hieno vekku. Hyvin näyttää tuo puskin istuvan kuvissa. Aikaa kuluu näitä hieroessa, jos haluaa että on justiinsa, mutta sehän on harrastamisen tarkoitus. :) Semmoinen pitää olla, että tekijä on tyytyväinen. Tsemppiä ja motivaatiota. -(z)- -rules.
Wasu
Joo keltanen on ihan jees, ainakin erottuu massasta, tää on jo toinen keltanen vectra mitä mulla on, seuraavasta tosin ei tule keltasta :D
Noo joo istuuhan se siihen sen verta hyvin että ajaa kehtaa, ei tämä auto ihan täydellinen muutenkaan ole vaikka kaikki melkeen onkin läpikäyty tarkkaan. Olis esim. pitäny vaan kaikki puhaltaa puhaltaa peltipaljaaks ennen ku lähdin tekeen tätä, olis helpottanu hommia paljon. Noh mutta seuraava tehdään rahalla, rakkaudella, ja ennen kaikkea niin huolella et sitä kehtaa katsoa mistä vaan. Nimittäin kaupat tehtynä 4x4 turbo vectran korista :love:
Dr_Sultan
Viesti Kirjoittaja Dr_Sultan »
Pirun komea veccu pakko myöntää lievää kateutta havaittavissa osallani :D
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
V'ähän liian keltainen IMO.
Tarttis vaikka ne listat takasin, puskureihin ja kylkiin..
Muuten on kyllä maukas 8)
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Wasu
Kiitokset mielipiteistä niitä saa ja pitää esittää :) Huomenna taas jatkamaan projektia, viime kerralla tuli downpipe valmiiksi samoin koneen johtosarjaa kolvattiin pidemmäksi. Huomenna olis tarkotus tehä pakoputki loppuun ja laittaa kaikki nesteet sisään. Perjantaina tilasin hariselta PLX -Laajakaistalambda paketin ja sitä ootellaan kuumeisesti. Sen lisäksi tuli hommattua 350cc suuttimet ja malpassin 3-kalvonen säätämään bensanpainetta.
Wasu
Loppusuoraa mennään, tänään koitin saada käymään mutta ei lähteny, ei tuu kipinää eikä avaa suuttimia, bensapumpun releelle ei myöskään tuu virtaa. Mistäköhän sitä lähtis ekana selvittää tuota ongelmaa? Noh huomenna aamusti tallille selvitteleen tota..
Olisko kampiakselin ja kaasuläpän tunnistimien johdot ristissä ?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Siis tuleeko releelle ollenkaan virtaa ?
Jos ei niin sittenhän siellä on vain +12v piuha kytkemättä akkuun moottorin johtosarjasta
madi kirjoitti:Siis tuleeko releelle ollenkaan virtaa ?
Aivan totta.
Wasu
Releelle tulee virtaa mut ei maadottanut. Nyt kun maadotin sen erikseen niin alko pumppu pyörimään. Ongelma näyttäs nyt olevan siinä et ei anna puolaan virtaa, mikäs tämän tekee? Ei tässä varmaan suuresta viasta enää ole kyse, ei vaan omat aivot enää raksuta :D
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
musta yksinäinen johto virtalukolta tulevaan samanlaiseen. tai suoraan akkuun.
itellä useamman kerran ollu sama ongelma :D sijaitsee n. puolessa matkassa suutintukin ja puolan välissä.
