elikkä. äänestä vastaa diamond audion laitteet. kahdeksan vahvaria yhteensä. neljä erkoille ja neljä bassoille. bassoja on kahdeksan, kuusi kontissa ja kaksi etuovissa. midejä tulee yhteensä 20 kpl. 12 etu-ovissa ja neljä taka.ovissa. diskantteja on 24kpl yhteensä. tämmösellä setillä mennään. ainoastaan voi olla että joudun ostamaan yhden nelikanavaisen vahvistimen lisää.Migself kirjoitti:Itse diggailen kovasti hieman radikaalimmastakin modauksesta. Varsinkin äänentoistopuoli vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta
Millasia kamppeita tulossa äänentoistopuolelle?
Maxtuning Vectra C
Maxtuning
Re: Maxtuning Vectra C
Maxtuning
voi näyttää että ei ole keskellä koska kaarien viimestä kanttia ei ole leikattu lopulliseen muotoonsa. tarkistan vielä asian paikanpäälläapache kirjoitti:Näyttävätkö silmäni väärin, mutta renkaat eivät ole nyt aukkojen suhteen keskellä?
Maxtuning
Jumitzu kirjoitti:saranat on lujilla, ovet saa olla melkoiset kassakaapinovet että 10" toimii hyvin..
esim..Hellmannin volvon kaltaiset ovet..'
Kova projekti.. vähän kuin alpinen r mersu. youtubesta katellu videoita tosta mersusta..
kymppien kotelot on noin 20mm paksua lasikuitua. ehkä liioittelin paksuudessa? ja kotelot on kanssa ehkä liian pienet kun tilavuudeksi tuli vaan 7,5l. suositus ohjeessa 9l.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Vaikuttavan näkönen näyttäis tosta keulasta tulevan.
Muutenkin kyllä pirun nätti projekti, harvat sitä viittii saati osaa tuolle tielle lähteäkään. Sivusta tullut seuraitua mutta vasta ny sai kehut postattua tännekin.
Innolla odotellaan lisää kuvaa
Woody
Joo, on kyllä nätti rojekti, mutta äkkiseltään ei ite tulisi tuollaista uudehkoa autoa jalostettua noin pitkälle.JNN kirjoitti:Vaikuttavan näkönen näyttäis tosta keulasta tulevan.![]()
Muutenkin kyllä pirun nätti projekti, harvat sitä viittii saati osaa tuolle tielle lähteäkään. Sivusta tullut seuraitua mutta vasta ny sai kehut postattua tännekin.![]()
Jumitzu
Kotelo ei voi koskaan olla liianpaksu kuten ei virtakaapelikaan..
näin se kuuluistehdä
ja loppu tulos..
Mut kuitenki melkohyvin kun tän projektin jotenki tähän sain yhdistettyä.. ehkä se on tuo yliampuvuus
ja loppu tulos..
Maxtuning
elikkä tänne pientä päivitystä.
ei ole hirveesti kertomista. ainakaan kovin positiivista. keula rupesi olemaan valmis tässä eilen, ja kun rupesin konepeltiä laittamaan kiinni niin huomasin että konepellin jatko mikä menee keulan alas asti niin olikin noin 50mm liian sisässä varrattuna keulan sivu kappaleisiin. ilmeisesti laminointi vaiheessa jatkopala ollut väärassa asennossa tai kuidun kuivuessa vääntynyt väärään asentoon. nyt pitää jatko leikata irti ja laminoida oikeeseen kohtaan. eli tiedossa pölyä ja pistelyä
muuten keula on kittausta vaille valmis.
apukuskin puolella alkaa oviverhoiluitten muodot olemaan valmiina. takaoviin tuli muutosta senverran että nekin tulee kokonaa lasikuidusta ja niihin tulikin nelja kpl midejä ja kaksi diskanttia per ovi. ja niissäkin joutu verhoilun nostamaan noin 100mm ikkuna aukon alareunasta ylemmäksi, että sai kaikki mahtumaan ja tuli yhtenäisemmän näköinen etuovien verhoilujen kanssa.
pohjatöiden osaltakin on edistytty. enää puskurin kittaus ja konepellin niin sitten on pelkkä viimeistely koko autoon.
kiitoksia kommenteista
palaan taas asiaan kun saan uusia kuvia edistyttyä projektissa
_artsi_
- OCF Member 2018
PETOOOO!!!! onko rojekti edennnynnänniii???? :DDD
adix
Toivottavasti jaksat loppuun asti rakentaa!
Tän tapasia projekteja pitäis ehdottomasti olla enemmän!
Suht rohkeaa on painaa autokaupasta uus auto ja tehä se kokonaan uusiks
ylinvoimasesti mielenkiintosin c vectra projekti täällä!
J4NT3
adix kirjoitti:Toivottavasti jaksat loppuun asti rakentaa!
Tän tapasia projekteja pitäis ehdottomasti olla vähemmän!
Suht hullua on painaa autokaupasta uus auto ja tehä se kokonaan uusiks
Zafira B 1.9 CDTI 120 -07
Ex: Astra G 2.0 DTI -02, Corsa A 1.0 TR -83
Tantsku88
Omaan silmään näyttää kyllä jo niin överiltä että ei kiitos. Humppavehjettä on 8+ auton tarpeisiin ja lasikuitua muutaman Yamariinin verran joten se oma mieltymys käytännönläheisyyteen ja minimaalisuuteen ei oikeen tässä vekotimessa päde.
Keskeneräistä on vielä turha rumuudesta haukkua.... mutta on se harrastus tämäkin ja jos on hifialalla niin promoautoksi tää taitaa olla ihan kiitettävän kiinnostusta herättävä.
Kadett C 1.2 "SUPER SPORT" -78 - helppo ajaa, kevyt työntää
Jumitzu
jonnet tuumaa tätä katsellessa että " ei vittu ku on hienoa ja varmaan soi ainakin".. hifistelystä kaukana.. show car!
MasaKoo
- OCF Member 2019
Turha dissata et ei soi, tuskin tällä ollaan mihinkään fascan kisoihin osallistumassa? Itelläki on soittoautot ja "soittoautot" erikseen, kukin laittaa niitä erkkoja niin paljon kun haluaa. Ja kyseinen kaveri ei taida olla ihan ensimmäistä kerta autonrakentelupiireissä jos oon oikein käsittäny? Keep up the good work! Ja kaikilla on mukavaa kun soi
Timba
Eiköhän hifiautotkin soi kovaa kunhan vaan vääntää volumea isommalle
Jumitzu
Jeps, mutta lopussa luki että show car!
Sillon auto soi lujaa ku se rämisee..
Ja eikös se riittäis jo että talot tehdään uretaanista/tetramassasta.. noillahan sitä pyritään pitämään pystyssä talotki nyt vielä kulkuneuvotki veistellään siitä..
Ei herneitä kuhan jauhan paskaa koska ei ole nyt
mitään tehtävää..
