omega 2.5i v6 puhaltaa öljyt pihalle, missähän huohotin?
jartsa35
siis missähän vois olla vika kun koneeseen tulee kovat paineet ja öljyt tulee sieltä sun täältä kartanolle. kone käy nätisti joten ei vissin männänrenkaissa ongelmaa. voisko olla venttili jumissa tai huohotin tukossa, joten mistähän tämä huohotin löytyy?
jartsa35
Re: 2.5 mv6 koneesta puhaltaa oljyt pihalle!
no oisko jollain tietoa kuvista mistä löyän se hemmetin huohottimen?
Paska Omena
Koneen takana se huohotusletku joka haarottuu kahdeksi ohkasemmasksi siihen imusarjan päälle. Ja huohotin löytyy koneen takaa sen letkun toisesta päästä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
jartsa35
oiskohan kohta helepompi tuikata tuleen.. no pitääpä yrittää kaivaa. siis moottorin ja rintapellin välissä?
Onko kyseessä 2,5i vai MV6? Molempia se ei voi olla, sillä MV6 on aina X30XE. Ja jos se on 2.5i (C/X25XE) se ei ole MV6.
Ja auto on?
Ja auto on?
jartsa35
juu olet oikiassa, se on 2.5i cd automatic. mutta se ei nyt varmaan niin oleellista tässä viassa. niin ja kyseessä omega vm -95 saako sen helepommin alakautta esille siis sen huohottimen.
turbo
Joudut purkamaan ainakin imusarjan ylemmän osan pois että pääset näkemään sen ja kannattaa myös ottaa lasinpyyhkimet ja muovit pois
niin näet vielä paremmin.
Honda Accord CL7 K20A6
jartsa35
kiitos. ei muuta kun huomenna touhuamaan ja samallahan siinä vaihtaa termarin.
