Vähän samantapainen vika kuin tässä ketjussa Omegassa: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... u#p1854256
Eli Calibrassa kattoluukku aukeaa napista painamalla pätkien ja jää sitten raolleen (ei mene edes siihen oikeaan asentoon mihin sen pitäisi avautua) ja sitten ei liiku mihinkään. Hetken päästä saattaa mennä kiinni, mutta toiminta vaikuttaa todella satunnaiselta, ei oikein uskalla avata sitä luukkua jos sitä ei saa takaisin kiinni!
Lieneekö kyseessä joku kontaktihäiriö liittimissä vai voisiko joku piuha olla poikki. Auto on siis seissyt talven yli ja otin nyt käyttöön. Aiemmin, eli vielä viime vuonna, on tuo kattoluukku toiminut moitteettomasti. Pitääkö alkaa suunnitella tuosta jotain purkamista tai onko vika tuttu muille?
Kuskin oven lasihan tuossa on pätkinyt jo pidempään, eli joskus toimii joskus ei ettei ole pahemmin uskaltanut yrittääkään avata kun ei ole tiennyt nouseeko se takaisin ylös... siinä syypäänä lienee se tunnettu ohjainkorttivika.
Calibran kattoluukku ei toimi kunnolla?
ata
Re: Calibran kattoluukku ei toimi kunnolla?
Eiks calibran kattoluukus oo manuaaliohjauskin jos sähkönen lakkaa keskenkaiken pelaamasta?
Kokeile voidella ne kattoluukun kiskot kunnolla jollain hyvällä rasvalla ja kokeilla uudelleen jos liikkuminen helpottuis, ex.calibrani teki aikoinaan kans sitä et laiskasti liikkui kattoluukku, mutta helpotti sitten, ku suihkin wurthin hss:ää huolella kiskoihin, joten epäilen, että tässä sama vika kyseessä.
ata
Ei se mitenkään laiskasti tai hitaasti liiku silloin kun liikkuu, vaan ihan normaalinopeudella, siitä itse päättelisin kyseessä olevan sähkövian, eli moottorille ei tule virtaa koko ajan vaikka nappi on pohjassa. Ja on siellä luukun takana sellainen reikä kattoverhoilussa josta sen voi vissiin hylsyllä ja räikällä vääntää kiinni jos hätä tulee. Mutta tarkoitus olisi kuitekin tuota luukkua käyttää päivättäin jatkossakin, jos ei vettä tule.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Se opetus, jos on akku ollut tyhjänä?
vrt, sähkölasit.
EDIT:
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... lem.88726/
vrt, sähkölasit.
EDIT:
ata
Akku on ollut aiemminkin tyhjänä tai pois paikoiltaan, eikä tuossa Calibran luukussa ole mitään älyä/muistia/rajoja muutenkaan (niinkuin vaikka Omegassa tai Vectrassakin on) joita sille voisi/pitäisi opettaa. Sivulasien kanssa tuo opetushomma on Calibrassakin kyllä, (paitsi mun kuskin lasissa jota ei opetuskaan auta...)
Pääsetkö mittaamaan onko siellä käyttönapin liittimen nastojen 1 ja 2 välillä jännite silloin kun lakkaa luukku liikkumasta ja nappi siinä asennossa missä luukun pitäisi liikkua.
lepomäki
Itellä oli Omegassa samanlainen vika. Muistaakseni maadoitus oli hapettunut.
ata
Täytyy vissiin sitä kattokonsolia purkaa sen verran että pääsee käsiksi niihin napin liittimiin ym. ja koittaa niihin suihkuttaa crc:tä tms. tai irroitella ja laittaa takaisin.
Ekana tosiaan itsekin epäilen tuota hapettumista. Kuskin lasi muuten suostui tuossa tänään kaupasta ajellessa laskeutumaan ja jopa nousemaan ylöskin...
mutta työpaikan parkkikselle mennessä ja tullessa se ei tehnyt mitään...
Nizuxiini
ata kirjoitti:Täytyy vissiin sitä kattokonsolia purkaa sen verran että pääsee käsiksi niihin napin liittimiin ym. ja koittaa niihin suihkuttaa crc:tä tms. tai irroitella ja laittaa takaisin.
Ekana tosiaan itsekin epäilen tuota hapettumista. Kuskin lasi muuten suostui tuossa tänään kaupasta ajellessa laskeutumaan ja jopa nousemaan ylöskin...mutta työpaikan parkkikselle mennessä ja tullessa se ei tehnyt mitään...
Mulla on omegassa sama vika tossa kuskin lasissa. Välillä se aukes ihan hyvi ja saatto saada kiinnikki, sitte se jäi kerra auki ja joutu taistelee. Ylösku sain nii otin sen johon siittä moottorista pois ni ei tuu vahingossakaa sitä enä aukastua.
MIKES
Omassa calibrassa ilmeni sellanen juttu että tiputtaa vettä sieltä napin välistä, mistäköhän johtuu? Yht äkkiä vaa kerran alko vuotaa, koikeilin vaa että toimiiko kattoluukku avasin ja laitoin kiinni sitte ku lähin ajaa ja sato vettä ni kappas sieltä alko tulee vettä
Aiemmin vesi sateella ei ollu mitää ongelmia. Ja se niinku oikee keräänty sinne johonki, ku autolla käänty ni sieltä oikee ryöppys sitä vettä alussa kunnes väheni.
