Omega B, Rattikaken + näytön sopivuus uuteen soittimeen
da_jamppa
Viesti Kirjoittaja da_jamppa »
En ollut hätäseen selaamalla näkevinäni vastaavaa aihetta joten tehhäämpä uusi..
Elikkä on tuollanen '99 b omega, soitin ehkäpä alkuperäinen (?) philips, normaalikokoinen. Nythän siis radiokanavien/cd- levyjen tiedot näkyy ajotietokoneen näytöllä. Jos soittimen vaihtaa, tämä ominaisuus oletettavasti katoaa vai?
Lisäksi autossa on alkuperäinen rattikaukosäädin, joka tosin ei tällähetkellä toimi (ed. omistaja kertoi sen toimineen mutta toiminta lakkasi yhtäkkiä, mitään ei tehnyt asialle. sulake tai johto propably..) - kuitenkin, saakohan tämän toimimaan kun soittimen vaihtaa? tarviiko jtn sovitteita tms?
Kiitoksia jo etukäteen :))
Zafira
Re: Omega B, Rattikaken + näytön sopivuus uuteen soittimeen
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Soittimen merkistä riippuen niihin saa adapterikaapeleita, joilla näytön ja kaken saa pelittämään.
da_jamppa
nonni, hyvä homma... Mistä tämmösia kaapeleita kannattaa kysellä? Hifiliikkeistä vai?
Zafira
Autohifiliikkeistä jne. ja esim. eBaystä noita löytää joskus useita kymppejä hifiliikkeitä halvemalla.
Evin
Viesti Kirjoittaja Evin »
Tosiaan autostudiosta ainakin sai semmosen adapterin, ostin samaan syssyyn soittimen kanssa kaupanpäällisiks, joten hintaa ei nyt muistu mieleen. Oli helppo asentaa, vaikka ite en paljoo näist sähköhommist perusta.
Vuotta myöhemmin sit hävist iteltäki ratin näppäimet pelistä, kummasti ne sit toimi huoltojen jälkeen sen viikon pari ja taas simahti. Tosiaan en pyytäny huoltoo niille näppäimille mut rupes aina wörkkii ku irrotti akusta piuhat jokski aikaa. Kumma homma :o. Hihkase jos saat ne näppäimet skulaa :D
Frontera B AT -00 [Y22DTH] 2.2DTi 16V
