saiskohan tuota tavaraa "kusenkeltasena"
Vectra OPC -08 Blue Flash
Re: Vectra OPC -08 Blue Flash
Tuo ovipahvi on kyllä siisti
teitkö itse vai teetätitkö?
- timok
- OCF Luisukunkku 2012
- Viesti:
mä taidan olla pöhlö
Paljonko lasikuitupulkan tilavuus on?
Jos pilalle menee niin lapsilla ei ole koskaan liikaa pulkkia tai liukureita
Kaikenlaista harmia......
- timok
- Viesti:
tuon varapyöräkoteloon tulevan laatikon tilavuus on n.50ltr....
täytyy mitata kun saa kuidutettua valmiiksi...
tällaista tänään....
vrt. kokonaan musta....
edit, tuli pari muuttujaa... näin mennään seuraavat 5vko....
ei kerkee äänieristellä tai laitella kasaan, jos keskiviikkona kerkeis kesärenkaat vaihtaa.....
- timok
- Viesti:
meinas tänään tulla taas pari muuttujaa
etujarrupalat oli ihan finaalissa....
onneksi jyväskylästä löytyi OPC alkup. etujarrupalat.... joskus jossain topicissa on ollutkin juttua näiden paloista, joo OPC:n palat on erilaiset (ja törkeen kalliit) mutta ompahan nyt GM orkkis osia paikallaan
tarvike palat käy kyllä paikalleen mutta ei yltä levyn reunaan asti...
- timok
- Viesti:
nyt kun on kauheesti ylimääräistä aikaa jota kuluttaa, tuli tehtyä hankintoja....
sulo vilenin tapaan, kun halvalla sai oli pakko ostaa
korkeussäädettävä alusta
kääntyvät xenon valot
takapäähän uudet "bumerangit"'
ja jotain muuta....
ja jotain muuta....
Tossa yksi topicci: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... lit=jarruttimok kirjoitti:meinas tänään tulla taas pari muuttujaa![]()
Mä laitoin normi 2.8T auton palat eteen ja taakse ja niiden mitoissa ei ollut mitään eroa alkuperäisiin OPC paloihin. Valmistaja oli tosiaan TRW.
Tästä kehkeytyy jotain todella maukastatimok kirjoitti:nyt kun on kauheesti ylimääräistä aikaa jota kuluttaa, tuli tehtyä hankintoja....
sulo vilenin tapaan, kun halvalla sai oli pakko ostaa![]()
ja jotain muuta....
http://funccrew.kuvat.fi
- timok
- Viesti:
kertokaapas viisaammat tartteeeko mun tilata tollanen -> http://www.connects2.co.uk/Instructions/CTCVX01.pdf
että saa kytkettyä peruutuskameran, valojen himmennyksen, helposti... siis nykyinen adapterihan on pelkästään rattinapeille tarkoitettu.... -> http://www.connects2.co.uk/Instructions/SVX002.PDF
vai löytyykö jostain helposti radiolle tuo signaali pakkivalolta???
Mun mielestä ei tartte hankkia uutta, mulla ainakin toimii tolla SVX002 piuhalla peruutuskamera. Lila/valkoinen piuha on se mikä antaa signaalin että peruutusvaihde on kytketty.
How low can you go?
- timok
- Viesti:
^ kiitos, löytyi oikea johto, samalla löytyi valojen himmennys
saihan sitä viimeisen lomapäivän aikana eilen jotain tehtyä
tyhjää täynnä
http://timok.1g.fi/kuvat/vectra+opc/pro ... hash=25205
lasikuitua
http://timok.1g.fi/kuvat/vectra+opc/pro ... hash=25179
hah motelmaa
http://timok.1g.fi/kuvat/vectra+opc/pro ... hash=25192
liimattuna/ruuvattuna
http://timok.1g.fi/kuvat/vectra+opc/pro ... hash=25217
kontinluukun äänieristystä
http://timok.1g.fi/kuvat/vectra+opc/pro ... hash=25227
pakkikamera
http://timok.1g.fi/kuvat/vectra+opc/pro ... hash=25235
ja tähän loppui toistaiseksi aika kesken....
muuttuipas aikalailla tuo äänimaailma tuolla setillä.....
tyhjää täynnä
lasikuitua
hah motelmaa
pakkikamera
Tuleeko tuo matto tuohon päälle?
Kärsiikö tuollaset vahvistimet tuolla kuumuudesta kovin?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
- timok
- Viesti:
matto ei jää päälle pysyvästi, viikonpäästä jatkuu sinisen verhoilu levyn valmistuksella, elementit jää näkyviin "ritilöiden" alle.....nyt vaan piti jotain saada päälle ettei vaimo hermostu kun heittää kauppakasseja kyytiin
tää on hauska juttu kun on viikko vapaata, viimeisenä päivänä alkaa jotain rakentamaan
oho oho näyttää hyvälle ja antaa itelleenkin ideoita
