Ekotec 1.6 16 v X16XEL
t.steel
Mikä mahtaa aiheuttaa pakoventiili palamisen, tullut jo kaksi vastaan tänävuonna. Toinen rempattu kannesta merkkiliikkeessä 5tkm sitten ja taas pala pois venasta. Toinen rupes käymään kolmella, ei puristuksia 2 syl puhaltaa pakoputkeen ei avattu vielä, ajettu vain 139 tkm. Karstaa välissä ja rupeaa kantamaan vai pettääkö ohjurit.
Re: Ekotec 1.6 16 v X16XEL
Saattais venttiili mennä venttiilin jumittumisen jälkeen, joka taas johtuu venttiiliohjaimesta.
Tuossa:
Kenttäapuohje: 1198
Vika: Moottori - Sammuu tai huono joutokäynti
Mallit: Moottorit: Versio:
Corsa-B 95...00,5,Tigra 95...00,5,Astra-F 95...00,5,Vectra-B 96...00,5,Astra-G 98...00,5,Zafira 99...00,5 X14XE| X16XE,X14XE| X16XE,X14XE| X16XEL,X16XEL,X14XE| X16XEL,X16XEL
Valitus: Moottori sammuu tai joutokäynti on huono ensimmäisten 100-500 metrin aikana kylmäkäynnistyksen jälkeen ulkolämpötiloissa alle 10 °C. Välittömästi sammumisen jälkeen käynnistys uudelleen on vaikeaa tai ei mahdollista, koska moottori pyörii ilman puristusta. Tämä ilmenee autoissa, joilla ajetaan pääasiassa lyhyitä matkoja alhaisella kierrosluvulla. Kyseessä olevat moottorit: X14XE, X16XE ja X16XEL.
Syy: Puristus häviää jumittuneiden pakoventtiilien johdosta.
Tuotanto: Tuotannossa on otettu käyttöön sintratusta metallista valmistetut venttiiliohjaimet muutettujen mittatoleranssien kanssa. Muutospäivät sintratusta metallista valmistetuille venttiiliohjaimille ovat: Szentgotthard: 20A69569 ja Bochum: 02GR7584. Tuotannossa ei käytetä muutettuja venttiilivarren tiivisteitä.
Noita on ollut useampi tapaus foorumilaisilla.
Tuossa:
Kenttäapuohje: 1198
t.steel
Kiitos, ventiilinohjaimet vaihtoon.
