Olisin kysellyt hieman korjausohjeita kun tuli tämmöinen hankittua.
Missä sijaitsee bensansuodatin?(en huomannut sitä ainakaan konehuoneen puolella)
entä mistä löytyy sisäilmansuodatin.
ja kolmas aivan järkyttävän typerä kysymys.jos vaihtaa sytytystulpat niin mitä siitä koneenpäältä pitää oikein irrottaa että ne löytyy?
opel omega 2.2 16v sedan vm.2002
Megabluffer
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: opel omega 2.2 16v sedan vm.2002
Ei tietoa, mutta veikkaisin takana, auton alla tankin lähellä. Sielä saattaa olla hieman painetta letkuissa, joten varovainen aukasun kanssa.Megabluffer kirjoitti: Missä sijaitsee bensansuodatin?(en huomannut sitä ainakaan konehuoneen puolella)
Tuulilasin edestä repsikan puolelta. Huomaat siinä sellaisen pienen luukun, jonka alta löytyy suodatin. Pitäisi olla klipseillä kiinni, mutta saattavat olla poikki ja suodatin roikkuu ilmassa.entä mistä löytyy sisäilmansuodatin.
Katsot konetta edestä.ja kolmas aivan järkyttävän typerä kysymys.jos vaihtaa sytytystulpat niin mitä siitä koneenpäältä pitää oikein irrottaa että ne löytyy?
Koneen takana lähellä tuulilasia on leveähkö liitin, joka menee sen mustan ecotec-lätkän alle. Ota tämä liitin irti. Klipsillä kiinni, ei ole tiukassa.
Ecotec-lätkä lähtee irti liu'uttamalla taaksepäin. (sinne liittimen suuntaan, jonka just irrotit. Ei tarvitse voimaa ollenkaan)
Tämän jälkeen sulla on puolapaketti esillä. Se on parilla pultilla kiinni ja nostaminen pois saattaa vaatia hiukkasen voimaa. Nosta tasaisesti ylöspäin. Älä kampea mihinkään suuntaan.
Tulpat on sielä öljyn alla piilossa, jos huonosti on käynyt...
Eli lääkeruisku, jossa letku päässä ja sillä imet öljyt hittoon koloista. Rättiä perään ja putsaat tipat pois.
Käyt hakemassa merkkiliikkeestä uuden venttiilikopan tiivisteen ja 10 kappaletta O-renkaita.
Voin selittää tuon vaihdon sitten erikseen, jos on öljyt päässeet tulpille.
"Megabluffer kirjoitti:Missä sijaitsee bensansuodatin?(en huomannut sitä ainakaan konehuoneen puolella)
Ei tietoa, mutta veikkaisin takana, auton alla tankin lähellä. Sielä saattaa olla hieman painetta letkuissa, joten varovainen aukasun kanssa."
Pitäis löytyä bensatankin etupuolelta perän läheltä taka-apurunkoon kiinnitettynä nippusiteellä tai pannalla. Suodattimen molemmin puolin on pikalukitukset, joiden avaamisessa on syytä olla tarkkana. Ohjeessa käytetään erikoistyökalua :
http://www.spxtools-shop.com/jlr/produc ... p8427.html
Megabluffer
entäs mikä avain sopii öljytulpan avaamiseen,näyttäis olevan tähden muotoinen kanta.eipä tietenkään ollut edes sitä työkalupakis,prk...
- Paska Omena
Kai se on tuossakin T45 (torx)Megabluffer kirjoitti:entäs mikä avain sopii öljytulpan avaamiseen,näyttäis olevan tähden muotoinen kanta.eipä tietenkään ollut edes sitä työkalupakis,prk...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Megabluffer
se raitisilmasuodatin joka olis siinä repsikan puolella tuulilasin alareunassa,olisko jollain laittaa ihan kuvan kera että missä se luukku oikein on.en huomannut ainakaan itselläni siinä mitään luukkua.tai sitten katsoin väärästä paikasta.
- Paska Omena
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... iew=unread
Olisko tosta apua?
kylläpäs mää olinki hiras.
Olisko tosta apua?
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
