Rekord C mysteerinen sähköhäikkä?
daeth
Viesti Kirjoittaja daeth »
Elikkäs auto on '70 vm c reksu, vika on että lähtee startatessa käyntiin mutta heti kun päästää avaimesta irti niin sammuu. Autoon on vaihdettu jonkun edel omistajan toimesta kärjetön sytkä.
Aluksi ajattelin että vika on sytkän ohjainmoduulissa, ostin uuden mutta ei korjaantunut silläkään. Virtalukon pohjan ohitin hyppyjohdoilla mutta ei tuntunut siinäkään olevan vikaa.
Apuja kaivataan, itsellä on jo ideat lopussa että mistä vikaa pitäisi etsiä.
Häiriintyneeksi mursuksi väittävät...
Rekord C ´70
Corsa C ´04
MB Vito ´06 Minibussi (myytävänä!)
Mitsubishi Grandis vaimon käyttis
renni
Re: Rekord C mysteerinen sähköhäikkä?
Viesti Kirjoittaja renni »
Tarkista ny ainakin koneen maadotus. Se autto mulla.
Nykyiset Opelit: Rekord -68, Manta -72, Astra -25
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kärjetön sytytys ei toimi auton alkuperäisellä puolan + johdolla. Siinä näet on etuvastus joka alentaa jännitettä. Startatessa tuo johto ohitetaan ja puolalle tulee täysi akkujännite.
Vedä virtalukolta uusi johto puolalle. Tai laita alkuperäinen vastusjohto ohjaamaan relettä joka syöttää puolaa.
daeth
Jep jep, vika löytyi pienen etsinnän jälkeen. Syyllinen oli tuo alkuperäinen etuvastus, joka löytyi teippikerroksen alta johtosarjasta. Autoon kun tuli vaihdettua nykyaikainen puola toissavuoden keväänä. Vastus pois välistä ja heti rupesi pelittämään. Kummallista tästä tosin tekee sen, että auto toimi jonkin aikaa tuollakin kokoonpanolla, tosin aika heikosti.
Isot kiitokset vinkeistä, seuraavaksi korin kimppuun jos sitä saisi reksun kesäksi liikenteeseen vuoden tauon jälkeen... 8)
Rekord C ´70
Corsa C ´04
ht67
Viesti Kirjoittaja ht67 »
Missäs kohtaa toi vastus on johdossa,jos omastakin kaivelis esille,noin niinkuin fyysisesti?On meinaan sama ongelma itellä ollut kauan,kylmäkäynnistys huono,lämpimänä toimii ihan ok.Kärjetön sytkä myös kiinni ollut jo yli 20v.Auto tosin kesäajossa niin on pärjännyt viasta huolimatta,mutta voishan ton jo korjata pikkuhiljaa :roll:
daeth
Joudun pyörtämään puheitani, vika nimittäin tuli takaisin. :banghead:
Päivällä lähti käyntiin ilman mukinoita mutta illemmalla kun koetin uudestaan nii sama homma taas.
Itsellä oli se vastus siin n 15cm päässä puolasta, mut sitä oli ilmeisesti joku ite teippaillu kun ei ollut kovin alkuperäisen näköstä se teippi.
Voiko vika olla vaan virran vähyydestä kiinni? Kun tuli mieleen että kun ekaa kertaa heräteltii reksua talviunilta n2vk sitten niin se lähti käyntiin, mutta heti kun otti apuvirtakaapelin irti niin sammui :no:
Lisäsin muuten toisen maajohdonkin koneelle, ei auttanut sekään.
Rekord C ´70
Corsa C ´04
Laita hyppyjohdolla suoraan akulta virtaa sinne puolan + napaan ja kokeile sitten.
Tai mittaa yleimittarilla sen puolan johdon jännite. Veikkaan et sulla on poikki se johto jostain. Suosittelen kokonaan uuden johdon vetämistä virtalukon takaa.
