mv6 omega vaihteistossako vika????
zton
Re: mv6 omega vaihteistossako vika????
Viesti Kirjoittaja zton »
joo kyl niit tos läpikävin.Tosiaa sain sen vikavalon sammumaa ja sit purkasin sen vaihteistonohjausboksin pois sielt ja hain toisen boksin ja kokeilin sillä.
Ainakin tossa paikoillaan käydessä pelaa nyt sekä "sport" ja "lumihiutale" asennot, eikä tietokone valittan sitä vaihteistoa. Koeajo vielä suorittamatta mutta tällähetkel näyttää lupaavalle.
Oliskohan se tulpanjohdon rikkoutuminen, tai se kun se välil sähkötti ja välil ei, rikkonnu sen boksin???
rekord67
Viesti Kirjoittaja rekord67 »
Jatkan tähän. Mikähän omassa MV6:n -96 laatikossa ongelma? Toimii ja vaihtaa hyvin normaaliajossa, mutta jos kiihdyttää tolla "sport"-asennolla reippaasti niin kaasun löysäämisen jälkeen moottorijarrutuksessa tulee toi virheilmoitus. Check-valo jää palamaan ja ilmeisesti 3 vaihde päällä. Vika kyllä poistuu sammutuksen ja uudelleen käynnistyksen jälkeen. Tehnyt ton muutaman kerran, mutta vain sport-asennolla ja moottorijarrutuksella.
Luin tosta vikakoodit Opel-Techillä: 144 ja 145, tosin pari päivää ton vian jälkeen.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Luitko vaihteiston vikakoodit?
rekord67
kadett90 kirjoitti:Luitko vaihteiston vikakoodit?
Kyllä yritin, mutta toi Tech ei oikein saa yhteyttä tohon -96 malliin. Kertoo kyllä ettei koodeja muistissa, mutta herjaa silti jotain connect-ongelmaa. Softassa mallit vasta 97->.
Täytyy käydä kiihdyttää toi vika aktiiviseksi ja heti perään koittaa lukea koodit.
Oisko tämä laatikko vai ECU -lähtöinen?
rekord67
Käyty ajamassa ja vika ilmeni kun kiihdytti reiluun 100 km/h ja siitä jarrutti moottorilla.
Ei sammutettu, mutta vikakoodeja ei ollut ECUssa eikä myöskään laatikossa. "CHECK"-valo kyllä sammui laatikon lukemisen jälkeen. Ihme juttu?
rekord67
rekord67 kirjoitti:Käyty ajamassa ja vika ilmeni kun kiihdytti reiluun 100 km/h ja siitä jarrutti moottorilla.
Ehdotuksia tai arvailuja, vai onko tuon kanssa vaan elettävä?
