Vectra B2 i500 Caravan
Johnny
Re: Vectra B2 i500 Caravan -Penkitetty-
Eiköhän tuo ole ihan ok perussoittimeksi, ainakin ite ollut ihan tyytyväinen.
Tänään laittelin ajovaloautomatiikan releen paikalleen niin sai senkin toimintaa, jännä homma että moinen on jätetty tehtaalla laittamatta ku muuten melkein kaikki varusteet on...
Hommasin tuon Op-Comin ja sillä kun eilen tutkiskelin autoa niin ilmastoinnin puolella löyty vikakoodit ohjainlaiteesta ja siitä pienestä puhaltimesta joka on siinä käyttöpaneelin takana.
Mutta missä on tuo ilmastoinnin ohjainlaite? onko se tuo käyttöpaneeli itsessään koko roska?
JJ
Saksassa oli aikoinaan eri lait noiden ajovalojen suhteen päivällä kuin Suomessa, joten sen takia sitä ei ole ollut. Ei ollut mullakaan ja asennutin sen.Johnny kirjoitti: Tänään laittelin ajovaloautomatiikan releen paikalleen niin sai senkin toimintaa, jännä homma että moinen on jätetty tehtaalla laittamatta ku muuten melkein kaikki varusteet on...
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Johnny
Heitin tänään mäelle akkupussin ja tilalle tuollainen "carbonlook-cover", samalla revin pois myös ton konepellin sisäpuolella olleen äänieristeen. Omaan silmään niin ruma ja paskanen. Ainut vaan että nyt tuo pellin alapuoli tarttis myös maalia kun ei ole kunnolla maali sinne tehtaalla yltänyt.
Hyvän tovin tässä koittanut tilailla kaikennäköstä pientä ebaysta ja vvoc:n myyntipalstalta, jotain on tulllut/tulossa mutta välillä tahtoo olla hankalaa saada nuo britit lähettämään suomeen tavaraa
irYobYetaMis
Jos joku vvoc:lla ei suostuu lähettää, ehkä mie voin auttaa
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Johnny
Re: Vectra B2 i500 Caravan -Pikku sipistelyä-
Noita bling blingejä vähän meinannut kans, mutta harvoin näkyy myynnissä, paitsi just nuo mitkä tossa ylemmässä kuvassa on.
Joskus löysin vvoc foorumilta jonkun liikkeen joka teki noita blingejä konehuoneeseen mutta en enää löydä sitä mistään
Muistatko/tiedätkö tekeekö joku niitä uusia?
Lähinnä ebayn kautta ongelmia on tuossa lähettämisessä, vvoc:n puolella taas toiset ei vastaa yv:hin
irYobYetaMis
Eikö oli bling-king joskus teki? http://www.vvoc.com/forum/member.php?u=37257
Mut en uskoa että tekee enää, kai aina voi kysyä
Ja totta, ei kovin usein tulee myyntiin, ja sitten kun tuu, ovat heti myyty
Ootko huomannut mitään ääni eroa kun otit sen pois? Ja, jos osat neuvoa yhtään hammastangosta, käykö kaikki ZF tangot V6 vectraan jne, ja/tai tiedät joku että pystyy asentaa 'halvalla' olis iloinen
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Johnny
Hmm, tais olla joku toinen, en kyllä ole varma kun aikaa on niin paljon siitä kun sen näin. Enkä tietenkään silloin laittanut ylös
Mutta laitoin tolle kyllä kyselyä kuitenkin.
En ole vielä ajanut eristeen poiston jälkeen joten en osaa sanoa mutta kohtahan tuo selviää kun töistä pääsee.
Uskoisin että ZF käy, varmaksi en kuitenkaan valitettavasti uskalla sanoa
E:Ei kyl huomannut mitään muutosta melussa.
Johnny
Tällä viikolla tullut kolme pakettia, kaksi pienempää ja yksi isompi, Britteinmaalta ja lisää on tulossa sieltä sekä myös Saksainmaalta. Vähän liian helppoa nykyaikana kotisohvalta shoppailla
Lähti juuri RooseMotorsportille tilaus, kalliiks tulee näköjään perjantai vaik ei ees juopottele
Tänään otin ratin bägistä opelin merkin pois ja tilalle liimasin Irmscherin tarran, sen lisäksi laitoin paikoilleen kromirinkulat ilmastoinnin paneeliin. Täytyy huomenis räpsiä niistä kuva.
juzze
Kehtaisikko kertoa ajokokemuksien jälkeen miten vaikuttaa ääniin kabiiniin, ja ulos?Johnny kirjoitti:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
irYobYetaMis
Eli Roose silikoni plenomletkut niinko? About time
Mikä väriset otit?
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Johnny
Ei kyllä mielestäni kuulu yhtään sen kovempaa sisään/ulos äänet kuin ennen eristeen poistakaan, eihän se kovin paksu se matto siinä pellissä ole.
Plenumin letkut tuli joo tilattua, mustat, ja clipsetin myös...
Tosin aamulla tajusin et ois voinut nyt samoilla rahtikuluilla ottaa myös induction setin kans
Jumitzu
Helkkarin komea väri tässä kulkineessa..
Akryylipeiliä konehuoneen sisäpintoihin, tietty vaimennuksia alle.
Johnny
Johnny kirjoitti:
irYobYetaMis
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Johnny
Ledetys-sipistelyä, vaihdoin ovien valoihin, sisävaloon ja kilven valoon ledit. Kummasti nuorentaa kun tuo kelmeän kellertävä valo muuttuu kirkkaaksi. Ainut vaan et tuo kattovalo ei sammu kokonaan vaan jää aavistuksen kiilumaan
Mikähän tuon tekee?
Täytys koittaa ottaa pimeässä noista kilven valoista kuva joooskuuus...
Ja pakolliset kuvat:
Before
After
Kattovalo
Mikähän tuon tekee?
Before
After
Kattovalo
