A Omegan jarrusatulan irrotus
Eli kyseessä ois -87 2.0 A Omega ja siitä pitäis saada jarrusatula irti navasta. Sen satulan toisen puolen sain jo irti siitä satulasta, mutta kuinka se toinen puoli lähtee irti siitä navasta?
Kadett C caravan 1.2 -77
Re: A Omegan jarrusatulan irrotus
Riippuen satulasta, muistaakseni joko 8 tai 10mm kuusiokololla tai 17 tai 19 mm kannalla olevalla pultilla on kiinni.
Ja siinä pultinkannan päällä saattaa olla suojakuppi joka pitää napata pois edestä.
Niin siinä on eessä nuo suoja kupit. Ihmettelin, kun päät on ihan pyöreet, että miten helvetissä nää saa tästä irtijarkkis kirjoitti:Ja siinä pultinkannan päällä saattaa olla suojakuppi joka pitää napata pois edestä.
Ja vielä ois yks kysymys. Mikä on tuon etunavan kiristysmomentti?
Jos en aivan väärin muista, niin 320Nm
