Astra G kattoverhoilu
juzze
Eli mitenkäs astra G:ssä irrotetaan kattoverhoilu? Farmari kyseessä. Äkkiseltään ihmetyttää ne kauhukahvat kun en niistä mitään ruuveja löytäny. Mitä kannattee ottaa huomioon sitä purkaessa ja etenki kasatessa? Ja ihan ehjänä ois tarkoitus irroitella ja todennäköisesti yksin pitää hommaa suorittaa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
- OCF Member 2019
Re: Astra G kattoverhoilu
melkein suosittelen hommaamaan kaverin avuksi tai sit jotain hyviä tukia tms ettei se retkahda. kauhukahvojen ruuvin voivat olla joittenkin läppien alla vähän piilossa.
juzze
Näin vähän ajattelinki ettei välttämättä yksin kannata..
Onhan tuo kyllä melko pitkä tuo kattoverhoilu. Ois ees 2-osanen nii ei ois niin suurta nitkahdus vaaraa
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kaitzu
Pienet nitkahdukset ei edes jälkiä jätä että älä sitä pelkää, näkisitpä vaan miten niitä survotaan autoihin mm. tehtaalla tai korjaamoilla
Jos en väärin muista niin Astrassa ei ollu ruuveja niihin kauhukahvoihin vaan joku simpplei systeemi, en vaan muista enää kun aikaa on n.4-5vuotta kun noita tuli irroiteltua.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
- OCF Member 2019
voisko niissä olla sellanen muovinen tappi mikä painettu sinne? en oo astrasta purkanu mut omegassa oli kontin turvaverkon kiinnikkeissä tollaset
Bäri
Joo kahvoissa oli muistaakseni muoviset tapit, ne kyllä huomaa. Painaa vaan varovasti sisään päin niin kahvat sai väänneltyä irti. Myös koiraverkon kiinnikkeissä taisi olla samanlaiset. Eikä se mikään paharasti ole ottaa verhoilua yksin irti, itse otin yksin omasta irti. Hankalimmat muistaakseni oli aurinko lipat, toivottavasti muistan oikein kun projektista on jo kolmisen vuotta aikaa...Ari-S kirjoitti:voisko niissä olla sellanen muovinen tappi mikä painettu sinne? en oo astrasta purkanu mut omegassa oli kontin turvaverkon kiinnikkeissä tollaset
Jumitzu
Kyllä noita yksin saa otettua jossei ole kovakourainen...
Joko kauhukahvoissa on tapit jotka tulee kampeamalla tai sitten ruuvit, kattovalot irti kampeamalla, takaa hiukan tiivisteitä/verhoiluja edestä ja sitte aurikolipat ja kaikki ovien kumitiivisteet pois ja keskipalkkien muoveja voi olla et joutuu hiukan kans irrottaan.
En ole g astrasta irrottanu mutta b vekku/astra h ja muutamia muita merkkejä niin kaikki on samallalailla olleet.. samat kujeet, kannattaa kuitenki varovasti käsitellä ettei mene ruttuun ja tulevat kyllä takaluukusta pois nätisti hiukan viistosti ottaen.
juzze
Jätetäänpä vielä irrottamatta odottamaan suurenpaa innostusta aiheeseen..
Tarkotus olisi eristellä kattoa+kattoa saisko ne kaiteet pois ja reiät tulpattua tiiviiksi ilman että pitäis ostaa ne kiskottomat peitelistat..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Bäri
Kyllä ne kattokaiteiden kiinnitysreijät saa tiivistettyä pultti mutteri ja kumiprikka niin ei vesi tule sisälle. Kattolistoihin jää aukot niistä kaiteista eli niihin kannattaa keksiä jotain... Itse liimasin aukkoihin koriliimalla palat ja kokolistan peitin hiilikuituteipillä yhtenäisen näköiseksi.
