Astra vm99 ei käynnisty (nyt toimii) taas alko vittuilee
Besa_86
Viesti Kirjoittaja Besa_86 »
Helpppppp....... Auto on toiminut ihan normaalisti ei ole aikasemmin mitään oireillu. Nyt ei lähde käyntiin. Alussa teki silleen että ns sanonutusti käynistyi mutta ei pysynyt käynnissä painaessa kaasua tukehtu vaan. Pitkään aikaan yritin startata mut ei ja nyt ei edes reagoi kaasuun mitenkään. Mistä kannattaa lähteä tutkimaan?
(F)ast_tra
Re: Astra vm99 ei käynnisty
Jos nyt edes kertoisit auton tekniset tiedot niin olisi jotain saumaa auttaa.
Besa_86
OKei eli G Astra vm99 1.8 ajettu 260tuhatta.
(F)ast_tra
Perushuollot kunnossa, ilmansuodatin, tulpat, bensansuodatin jne? Kulutus normaali?
Besa_86
Kyl jotain perus huoltoja tullut tehtya öljyt,tulpat,ilmansuodatin,jakopää siinäpä taitaa olla. Voikohan bensapumppu olla sökönä? Pitääkö astrassa suhinaa virrat laittaessa ja missä se pumppu tarkalleen sijaitsee? Toimiiko bensapumppu releellä? Entä kampiakselin tunnistin? Onko tommosessa mallissa semmonen ja miten se oireilee jos on rikki? Joo ja vielä bensankulutuksesta luulet että viimeiset ajat syöny enempi bensaa.
Besa_86
Selviäiskö mitään lukemalla vikakoodit? Ja jos selviää niin onko ketään helsingistä joka vois tulla lukemaan koodit autostani? Foorumilla taitaa olla niitä koodilukijoita mutta en oikein osaa etsiä . T: Nainen :)
Besa_86
Semmonen vielä voiko olla että käynistyksenesto on päällä? Selviikö se katsomalla tuleeko kipinä vai?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
epäilen vahvasti bensapumppua
kampiakselin asentoanturi tekee niin että kylmällä koneella lähtee käyntiin mutta kun kone lämpiää niin sammuu
bensapumppu löytyy tankista.
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
Calibra4x416v
Viesti Kirjoittaja Calibra4x416v »
Vakavasti mun korvaan kyllä kuulostaa siltä että käynnistyksen esto on päällä... Että onks varmasti avaimessa siru paikoillaan? Se siru löytyy avaimen muoviosan sisältä, sellanen pieni musta osa. Mutta eipähän toi bensa pumppukaan ole pois suljettu ratkaisu. Elikkäs koitappa ohittaa se bensa pumppu ja koito toimiiko, jos toimii vika on siinä jos ei nii kuulostaa käynnistyksen estolta.
vilkkuuko se vikavalo startatessa?
Calibra4x416v
Lisäyksenä viellä että joo se bensapumppu toimii releellä, voithan vaikka ensiks kattoa sen releen päät ettei ne oo hitsannu kii. Ainakii vanhemmissa tuppaa menee ne releet paskaks, itell calibrasta hitsas jäähytin puhaltimen releen päät kiinni.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Tuli mieleen, että voisiko olla liimaventtiili? Millainen oli edellinen ajo? Oletko koittanut startata todella pitkään? Pyöriikö startatessa kuin tulpaton mopo ja bensa haisee?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Besa_86
Re: Astra vm99 ei käynnisty (nyt toimii)
Joo nyt auto taas toimii. Eli vika oli ettei jostain syystä saanut bensaa. Vähän koputti tankin pohjaa niin heti heräs eloon. Mistä moinen vois johtua? Viimeksi ku tankkasin täyden tankin nii unohtu pistooli tankkiin siis laitoin korkin siihen väliin tankkasi ite siks aikaa tein muuta voiko se liittyä siihen ettei käynistyny meni ilmaa tai jotain?
Kiitoksia kaikille vastauksista!!! :) :) :)
(F)ast_tra
En tiedä, mutta eikai se niin raskasta ole painaa sitä pistoolia koko tankkauksen aikaa? Henkilöautoon menee 50 litraa maksimissaan, kuorma-autoihin jopa 1000 litraa, laske siitä kummassa käsi väsyy enemmän.
Besa_86
No joo ei se raskasta ole mutta oli vähän tilanne päällä. Enpähän enäää jätä yksikseen tankkaa :yes:
