vectra b kojelaudan irroitus?
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
eli onkos miten hirvee homma irrottaa? :D
bmw 316d -13
tuningki
Re: vectra b kojelaudan irroitus?
kukkaa ikkää irrottanu?
bmw 316d -13
Viesti Kirjoittaja Robertx »
tuningki
juu elikkä se on periaatteessa 5 ruuvilla kii!? kun ensin purkaa kaikki eestä pois :roll: ...tartteekohan mitään johtoja purkaa pois.. ?
bmw 316d -13
Juurikin niin. Kojelaudan johtosarja on liittimillä/liittimellä kiinni korin johtosarjassa, joten sitä ei tarvitse välttämättä purkaa pois. Liitin irti vain.
Kojelaudan johtosarja on kiinnitetty sinne kojelaudan sisäpuolelle.
tuningki
Robertx kirjoitti:Juurikin niin. Kojelaudan johtosarja on liittimillä/liittimellä kiinni korin johtosarjassa, joten sitä ei tarvitse välttämättä purkaa pois. Liitin irti vain.
ok. thanks :peukku:
bmw 316d -13
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos vähääkän samanlainen homma kuin omegassa niin voin sanoa että se ei ole ihan helppo juttu.
Se kojelaudan johtosarja täytyy irroittaa siitä kojelaudasta ennenkuin se ite kojelauta lähtee pois.
Ei ole kaikki liittimillä vaan johtosarja jatkuu tulipellin läpi konehuoneen puolelle.
Sit kun se johtosarja on kiinnitetty sinne kojelaudan taakse nippusiteillä silloin kun se kojelauta on ollut irrallaan niin niihin nippusiteisiin on hiukan hankala päästä käsiksi.
Mutta niinkuin sanoin vecussa voi olla toisin.
Juu, ei, ei ole ihan helppoa tuokaan... luin huolimattomasti, mutta ohjeen mukaan ei tarvitse johdinsarjaa irrottaa kojelaudasta.
Tuossa ohje :
Kojelaudan johdinsarjan irrotus ja asennus
Irrotus
Irrota hydrauliikkayksikkö - katso työohjetta "Hydrauliikkayksikön ja ABS-ohjainlaitteen irrotus ja
asennus" ryhmästä "H". Vapauta ja irrota johdinsarjapistoke moottoritilasta - katso "Kojelaudan
johdinsarjan yleiskuva - vasemmalta ohjattavat" ryhmästä "N". Vedä johdinsarja matkustamoon, irrota
kojelaudan pehmuste johdinsarjan kanssa - katso työohjetta "Kojelaudan pehmusteen irrotus ja asennus"
ryhmästä "C".
Asennus
Vaihda johdinsarja uuteen johdinsarjaan. Johdinsarjapistokkeiden täytyy uudessa johdinsarjassa sijaita
täsmälleen samoissa kohdissa. Asenna kojelaudan pehmuste johdinsarjoineen.
Kytke johdinsarjapistoke moottoritilassa. Asenna hydrauliikkayksikkö - ks. työvaihetta
"Hydrauliikkayksikön ja ABS-ohjainlaitteen irrotus ja asennus" rakenneryhmässä "H".
tuningki
joo.. eihän se varmaan helpolla lähe.. miksihän tuon johtosarjan pitää olla kii kojelaudassa :hammer:
entiiä onnistuskohan vetästä keinonahka tuohon kojelautaan sen ollessa paikallaan.. :roll:
bmw 316d -13
Helpolla ei lähde ja on irrottamisessa muutenkin hommaa. Jaa'a... johtosarjan ollessa kiinni kojelaudassa ei ainakaan heilu ja täriste vapaana siellä ja liittimiin ei kohdistu niin suurta rasitusta.
Vaikeaa voi olla siististi saada keinonahkaa pintaan... ainakin reunojojen piilottaminen on hankalampaa. Toki kannattaa kenties pienellä palalla kokeilla.
tuningki
Robertx kirjoitti:Helpolla ei lähde ja on irrottamisessa muutenkin hommaa. Jaa'a... johtosarjan ollessa kiinni kojelaudassa ei ainakaan heilu ja täriste vapaana siellä ja liittimiin ei kohdistu niin suurta rasitusta.
niin no se.. vois melekeen kokeilla nahkan palasella ensin, pitäs piilottaa ruuvinreikiä :roll: jos ei onnistu nii vaihtaa sitte koko paska
bmw 316d -13
Kokeile tosiaan ilman irrotusta ja voihan se onnistua vaikka vain hieman kojelautaa irrottamalla... ilman, että johtosarjaa tarvitsee irrottaa moottoritilan puolelta. Toki tällöin pitää olla varovainen ja hankala on kenties autossa sisällä sitten tehdä.
